Текущее время: 01 июн 2024, 10:07
Diserted
Заголовок сообщения: Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица Добавлено: 10 ноя 2016, 21:46 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 21:39 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: SPB
Здравствуйте! Была проблема аналогичная viewtopic.php?f=58&t=27943Поменял этот предохранитель на какой-то более-менее аналогичный не smd, заработало. Но - матрица немного мерцает по центру и правее. На белом и черном фоне не видно, на сером или жёлтом - сильно. Мерцает типа как 60 герц на старом элт мониторе, как бы пульсирует. В биосе тоже мерцает, без зарядки мерцает, если впаять проволочку вместо предохранителя - мерцает так же. Если подключить внешний монитор - на нём всё ок. Сношу попробовать другой шлейф и матрицу, но может это типовая проблема? Что там ещё можно попробовать поменять? У меня только тестер и паяльник, что из простого можно глянуть?
Diserted
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица Добавлено: 11 ноя 2016, 00:03 |
ia.vertolet писал(а): прижми мост пальцем мост и включи Могу попробовать конечно, но до проблемы с предохранителем всё было ок.
Diserted
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица Добавлено: 11 ноя 2016, 01:55 |
FSergey писал(а): не совсем понятно чем вы заменили предохранитель, возможно он и дает ваше мерцание. там был smd 0.5А 32В, поменял на какой-то не smd 0.4А 50В потом поменял на проволочку чтобы проверить не в нём ли дело - но мерцание никуда не пропало
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица Добавлено: 11 ноя 2016, 10:46 |
DisertedЦитата: Что там ещё можно попробовать поменять? Дроссель LED Driver попробуйте поменять. Не поможет ищите осцилл.
Diserted
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица Добавлено: 11 ноя 2016, 12:22 |
shat писал(а): DisertedЦитата: Что там ещё можно попробовать поменять? Дроссель LED Driver попробуйте поменять. Не поможет ищите осцилл. Не могли бы вы указать его название на этой схеме, пожалуйста? https://yadi.sk/i/-fqhTg52iMeC5
Diserted
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица Добавлено: 11 ноя 2016, 14:25 |
shat писал(а): Он на самой матрице стоит. попробую тогда воткнуть точно рабочую матрицу сначала
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица Добавлено: 12 ноя 2016, 00:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Diserted писал(а): Всем большое спасибо! Можете просто клацать "Спасибо" внизу каждого сообщения которое помогло.
