Текущее время: 20 май 2024, 04:00
sash1993
Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита Добавлено: 26 дек 2016, 22:31 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Со слов клиента "не включается". Разобрал, до меня кто-то уже паял хаб (HM70), при осмотре обнаружил кз на дросселе питания видла, видик тут стоит 216-0841000 и задействована только одна фаза, второго дросселя с ключом нет. Снял дроссель, кз оказалось со стороны питания. Решил оставить скинутый дроссель и еще снял PL801, дабы обесточить ключ. Ноут начал реагировать на кнопку, черный экран. Снял хаб, было видно что его просто посадили на пузо на скорую руку, перекатал, поставил - включается, все питания есть, кроме видеоядра проца (ну и видеочипа, естественно). Проц проверил, рабочий (Pentium B960), биос прошил, попробовал заменить хаб на HM76 - ничего не помогло. Компаловскую постку подпаивал, молчит. Ресет снят, на 22 ноге вай-файки есть 3.3В. Может у этой платы есть какие-то типовые сюрпризы? Или вариант со скидыванием катушки для 19В питания ШИМки видеочипа не годится?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита Добавлено: 29 дек 2016, 00:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
биос мульт шили надеюсь на рабочие комплекты? sash1993 писал(а): Снял хаб, было видно что его просто посадили на пузо на скорую руку, перекатал, поставил - включается, все питания есть, кроме видеоядра проца (ну и видеочипа, естественно). неправильно понимаете, поверсиквенс внимательно смотрите, на 8 шаге уже должно быть питание дискретки и от шима питания дискретки должен быть повергуд для хаба, а всего 16 этапов запуска. sash1993 писал(а): Или вариант со скидыванием катушки для 19В питания ШИМки видеочипа не годится? почему ваш вариант негодится написал выше, а дискретку можно отключить сняв сдвоенные мосфеты (PQ801/PQ802) в цепи питания дискретного видео чипа. ЗЫ Вы кз по питанию видео чипа убрали? ЗЫЗЫ Ваша пост карта вам об этом не раскажет) Привет Leo_vrn
sash1993
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита Добавлено: 02 янв 2017, 16:23 |
FSergey писал(а): неправильно понимаете, поверсиквенс внимательно смотрите, на 8 шаге уже должно быть питание дискретки и от шима питания дискретки должен быть повергуд для хаба, а всего 16 этапов запуска. Это да, но ведь к повергуду есть подтяжка от 3В, а я снял вообще дроссель питания 19В линии для этой шимки как таковой, т.е. теоретически повергуд от этой шимки плата видела бы. Да и если этот шаг так важен, то без него мультик VR_ON процу не выдал бы. FSergey писал(а): ЗЫ Вы кз по питанию видео чипа убрали? Да, путем снятия сдвоенного ключа. Второго нет, тут только одна фаза. Leo_vrn писал(а): FSergey Питальники задолго до поста поднимаются. :) А вот о неисправном БИОСе или подгоревшей без изменения сопротивления по питанию видюхе вполне расскажет. :) Да, биос естественно шил, уже на столько это у меня вошло в привычку, что забыл указать об этом. Мультик мой Postal3 AVR на этой плате шить не захотел, у меня была под рукой la-7912p, прошил её мультик, снял его и поставил на эту плату G500. Единственное что - был на плате мультик ревизии A4, поставил A3. ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- Что интересно, ресет уже снят к этому моменту (на 22 ноге вай-фай есть 3.3В). Проц греется очень хорошо, но питания видеоядра проца нема. Может плата просто не хочет работать без дискретного видика? ШИМку я такую на донорах у себя нашел, а вот хитрого такого ключа нет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита Добавлено: 02 янв 2017, 18:12 |
Участник АСЦ |
sash1993 писал(а): Это да, но ведь к повергуду есть подтяжка от 3В, а я снял вообще дроссель питания 19В линии для этой шимки как таковой, т.е. теоретически повергуд от этой шимки плата видела бы. Да и если этот шаг так важен, то без него мультик VR_ON процу не выдал бы. А зачем гадать - проведите измерения и увидите что там с повергудом. А по поводу VRN_ON, то я не уверен что он зависит именно от этого сигнала (вообще нигде не видел полной картины последовательности запуска и их взаимозависимости), поэтому может и так а может и по другому. Но факт в том что шим дискретки должен работать на 8 этапе и дать свой повергуд с этим у нас с вами не должно быть разногласий. sash1993 писал(а): Да, путем снятия сдвоенного ключа. Второго нет, тут только одна фаза. Если шим дискретки неисправен, то его меняйте, а так же верните обратно на плату дроссель по 19В на этот шим. Как я уже писал, снятие сдвоенного мосфета вполне достаточно для исключения дискретного видео (не один десяток плат с подобными сдвоенными мосфетами так отремонтировали) Только перед новым годом делал G510 ленову с кз по видеочипу, снял 2 подобных мосфета и без каких либо махинаций увидел изо на матрице. Поэтому вам нужно разобраться с работой шима и его повергудом, а потом уже все остальное.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита Добавлено: 12 янв 2017, 19:13 |
Заказал новые запчасти, поставил, питание видика теперь поднимается. Хаб снял, перекатал на свинец, поставил - что б точно досел. Попробовал прошить биос, флешка не проходила верификацию после прошивки, купил новую, прошил, тоже не помогло. В общем итог - плата включается, все питания есть, проц хорошо греется, а кина нема. ---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ---------- На соседнем форуме подкинули фото платы, нашел снесенную мелочь с одной стороны хаба. Там идет 2 кондера, дроссель и 3 резюка. Дроссель и кондеры то понятно, а вот за номиналы резюков был бы благодарен. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 6 секунд: ----------
Size
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита Добавлено: 12 янв 2017, 23:11 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Питальники задолго до поста поднимаются. :) А вот о неисправном БИОСе или подгоревшей без изменения сопротивления по питанию видюхе вполне расскажет. :)
Питальники чего? Если процового видео то вы не правы. sash1993Bios то quad прошивали?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита Добавлено: 14 янв 2017, 01:57 |
Size писал(а): sash1993 Bios то quad прошивали? Это как? Купил точно такую же флешку, как и стояла на плате, прошил дампом, который тут на форуме в теме с биосами Леново. ------------ Поставил недостающие резюки (750 ом и 2 по 10 кОм), пошла инициализация, винт шуршит (грузит винду), на Caps Lock реагирует, на экране загорается подсветка, но просто черный фон и никакой картинки нет. Шлейф, втыкнутый в плату, прозвонил от разъема матрицы по LVDS-линиям относительно земли в режиме прозвонки диодов - на всех линиях 470 Ом, т.е. lvds-линии живые, шлейф так же. На VGA тишина, но, полагаю, данный ноут не выдает изо на VGA с биоса.
Size
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита Добавлено: 14 янв 2017, 12:16 |
Участник АСЦ |
Size
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита Добавлено: 15 янв 2017, 13:33 |
Участник АСЦ |
Leo_vrn писал(а): Size если шить программатором, то никаких quad enable не надо. Как не надо? Вот на tl866cs каждый раз включаю когда такая флешка попадается. Без этого пункта верификация не пройдет.
