Текущее время: 29 июн 2024, 23:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 22:31
Со слов клиента "не включается". Разобрал, до меня кто-то уже паял хаб (HM70), при осмотре обнаружил кз на дросселе питания видла, видик тут стоит 216-0841000 и задействована только одна фаза, второго дросселя с ключом нет. Снял дроссель, кз оказалось со стороны питания. Решил оставить скинутый дроссель и еще снял PL801, дабы обесточить ключ. Ноут начал реагировать на кнопку, черный экран. Снял хаб, было видно что его просто посадили на пузо на скорую руку, перекатал, поставил - включается, все питания есть, кроме видеоядра проца (ну и видеочипа, естественно). Проц проверил, рабочий (Pentium B960), биос прошил, попробовал заменить хаб на HM76 - ничего не помогло. Компаловскую постку подпаивал, молчит. Ресет снят, на 22 ноге вай-файки есть 3.3В. Может у этой платы есть какие-то типовые сюрпризы? Или вариант со скидыванием катушки для 19В питания ШИМки видеочипа не годится?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) было пробито питание видла, нет инита
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:25
отключив видик, страпы по схеме в режим UMA переведите.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:29
Легко сказать, на плате то ничего не подписано. Есть бордвью? Или может фото того, как должно быть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:37
sash1993 у этой платы много "сюрпризов". А для вас сюрпризом будет то, что даже без передвинутых страпов boardID пост-коды должны бежать. Так что отстаньте уже от видюхи и ищите неисправности в другом месте.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 17:00
Так я и не пристаю к видюхе, эт советуют мне. И я понимаю, что пост-коды и без неё должны бежать. Но на схеме еще указаны страпы HM70 и HM76. Без них должны бежать коды?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 01:23
sash1993 этот бук с любым мостом стартанёт без проблем, эти страпы на старт не влияют.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 00:41
биос мульт шили надеюсь на рабочие комплекты?
неправильно понимаете, поверсиквенс внимательно смотрите, на 8 шаге уже должно быть питание дискретки и от шима питания дискретки должен быть повергуд для хаба, а всего 16 этапов запуска.
почему ваш вариант негодится написал выше, а дискретку можно отключить сняв сдвоенные мосфеты (PQ801/PQ802) в цепи питания дискретного видео чипа.
ЗЫ Вы кз по питанию видео чипа убрали?
ЗЫЗЫ Ваша пост карта вам об этом не раскажет) Привет Leo_vrn
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 04:52
FSergey Питальники задолго до поста поднимаются. :) А вот о неисправном БИОСе или подгоревшей без изменения сопротивления по питанию видюхе вполне расскажет. :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 16:23
Это да, но ведь к повергуду есть подтяжка от 3В, а я снял вообще дроссель питания 19В линии для этой шимки как таковой, т.е. теоретически повергуд от этой шимки плата видела бы. Да и если этот шаг так важен, то без него мультик VR_ON процу не выдал бы.
Да, путем снятия сдвоенного ключа. Второго нет, тут только одна фаза.
Да, биос естественно шил, уже на столько это у меня вошло в привычку, что забыл указать об этом. Мультик мой Postal3 AVR на этой плате шить не захотел, у меня была под рукой la-7912p, прошил её мультик, снял его и поставил на эту плату G500. Единственное что - был на плате мультик ревизии A4, поставил A3.
---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ----------
Что интересно, ресет уже снят к этому моменту (на 22 ноге вай-фай есть 3.3В). Проц греется очень хорошо, но питания видеоядра проца нема. Может плата просто не хочет работать без дискретного видика? ШИМку я такую на донорах у себя нашел, а вот хитрого такого ключа нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 18:12
А зачем гадать - проведите измерения и увидите что там с повергудом. А по поводу VRN_ON, то я не уверен что он зависит именно от этого сигнала (вообще нигде не видел полной картины последовательности запуска и их взаимозависимости), поэтому может и так а может и по другому. Но факт в том что шим дискретки должен работать на 8 этапе и дать свой повергуд с этим у нас с вами не должно быть разногласий.
Если шим дискретки неисправен, то его меняйте, а так же верните обратно на плату дроссель по 19В на этот шим. Как я уже писал, снятие сдвоенного мосфета вполне достаточно для исключения дискретного видео (не один десяток плат с подобными сдвоенными мосфетами так отремонтировали)
Только перед новым годом делал G510 ленову с кз по видеочипу, снял 2 подобных мосфета и без каких либо махинаций увидел изо на матрице.
Поэтому вам нужно разобраться с работой шима и его повергудом, а потом уже все остальное.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 17:03
Ок, поставлю ШИМку с дросселем и посмотрю. Повергуд на этой линии есть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:13
Заказал новые запчасти, поставил, питание видика теперь поднимается. Хаб снял, перекатал на свинец, поставил - что б точно досел. Попробовал прошить биос, флешка не проходила верификацию после прошивки, купил новую, прошил, тоже не помогло. В общем итог - плата включается, все питания есть, проц хорошо греется, а кина нема.
---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ----------
На соседнем форуме подкинули фото платы, нашел снесенную мелочь с одной стороны хаба. Там идет 2 кондера, дроссель и 3 резюка. Дроссель и кондеры то понятно, а вот за номиналы резюков был бы благодарен.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 6 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:11
Питальники чего? Если процового видео то вы не правы.
sash1993
Bios то quad прошивали?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 01:57
Size писал(а):
sash1993
Это как? Купил точно такую же флешку, как и стояла на плате, прошил дампом, который тут на форуме в теме с биосами Леново.
Поставил недостающие резюки (750 ом и 2 по 10 кОм), пошла инициализация, винт шуршит (грузит винду), на Caps Lock реагирует, на экране загорается подсветка, но просто черный фон и никакой картинки нет. Шлейф, втыкнутый в плату, прозвонил от разъема матрицы по LVDS-линиям относительно земли в режиме прозвонки диодов - на всех линиях 470 Ом, т.е. lvds-линии живые, шлейф так же. На VGA тишина, но, полагаю, данный ноут не выдает изо на VGA с биоса.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 10:40
sash1993 смотрите шину EDID. К тому же линии LVDS дифференциальные, и смотреть их надо не только по сопротивлению относительно массы, но и между собой.
То, что шлейф прозванивается нормально по линиям LVDS совсем не гарантирует его исправность.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 10:57
c биоса на внешку эти аппараты картинку не дают.
так же шлейфы проблемные у них, могут такую картину давать, проще размотать и посмотреть.
так же такую картину может давать отсутствие питания lvds секции хаба
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 12:16
Цитата:
Это как?
Пункт QUAD ENABLE
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 18:46
Size если шить программатором, то никаких quad enable не надо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:33
Как не надо? Вот на tl866cs каждый раз включаю когда такая флешка попадается. Без этого пункта верификация не пройдет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 18:16
Купленная мною флешка без QUAD ENABLE в tl866cs прошилась. Попробую родную прошить с этой функцией, может в этом дело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15377
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x61s (F50SL) Не включался, пробито два мосфета возле разъема батареи.
-=Z=-
09 май 2016, 16:36
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пробито верхнее плечо VCCGT, процессор труп! :-( Не факт ! Шанс есть!
andrei_minsk
20 ноя 2023, 13:55
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
в форуме ASRock
sensey
14
3375
08 мар 2023, 18:06
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL STUDIO 1558 (DAFM9CMB8C0 REV:C) Нужна помощь по замене видла.
в форуме Dell
Аверкеев
5493
27 авг 2015, 09:28
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав и гости: 38
