Текущее время: 20 июн 2024, 14:15
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 12 янв 2017, 19:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Сообщение не в тему Петрович ты ли это? как ты не узнаешь эти дежурки и какая нога куда идет?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 12 янв 2017, 19:26 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
спасибо,завтра посмотрю,хотелось бы сначала место под ней посмотреть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- sip писал(а): Сообщение не в тему Петрович ты ли это? как ты не узнаешь эти дежурки и какая нога куда идет? ты имеешь виду обложиться схемами ,взять в одну руку тестер в другую ещё чего нибудь и нудно вызванивать каждую детальку у которых нет маркировок и потом думать как всё это в кучу соединить,не барское это дело,хотелось тупо посмотреть место,припаять проволочки и поставить микруху затратив не больше пяти минут,а не часа два.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 12 янв 2017, 19:44 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
сергей петрович писал(а): я так понимаю,с резюка который сбоку стоит идет просто контакная площадка под микруху? ага, именно
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 12 янв 2017, 20:19 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Если не трудно, можешь подсказать номиналы этих резюков? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- С меня фото платы в высоком разрешении :) Правда плата la-9631p, но это практически брат близнец, возможно будет полезен. Дай почту, скину ссылку.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 12 янв 2017, 20:37 |
sip писал(а): их десятками несут - везде выбита дежурка по 3,3+мульт. или залита 5в+еще что нибудь. У меня другая статистика по неисправностям, правда буков таких не проходит немного больше, чем десятки.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 12 янв 2017, 21:46 |
сергей петрович писал(а): один который не выпаивая 800 ом Если не трудно, можешь, пожалуйста, замерить выпаянный?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь Добавлено: 13 янв 2017, 12:53 |
так тебе же написали что он 750 ом,видать по схеме посмотрели,у меня он тоже показывал 765 ом и я его до 800 округлил. ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 46 секунд: ---------- поставил дежурку.начала греться,на кнопке 0,снял мультович,на кнопке появилось три вольта,но все равно греется ,на дроселе 5ом маловато как то,разомкнул перемычку,всеравно греется падла,на дроселе должно быть три вольта или они появляются после включения? ---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ---------- включил лб,нагрелась микруха сх20757 звук наверно,снял и всё чики-пуки дежурка не греется,пойду мульт поищу,но дежурки всеравно нету на дроселе должна быть или после включения появится? ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- я так понимаю,что мульт в этом ноуте шить надо?
