Текущее время: 03 ноя 2026, 18:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:33
pu 40 на плате остался уголёк,судя по ножкам это половинка дежурки 3 или 5 вольт.чё это за деталька и чем её можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) помогите определить деталь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:44
так вроде схема есть правда там этого элемента нету.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
может это PU402 или pu401
SY8208CQNC_QFN10_3X3
SY8208BQNC_QFN10_3X3
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
вроде они дежурку формируют. было пару таких один поднял а у второго все в уголь 19 по плате прогулялось.
Последний раз редактировалось CJIABA 12 янв 2017, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:54
наверно это pu401 по статкам может быть ms501 видны только нижние части букв,а как на самом деле хрен его знает,ещё бы фото со снятоц дежуркой.так под ней вроде дороги идут,но у меня всё сгорело без остатка.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:02
Если PU401, то это SY8208BQNC. 3.3V. Стоит на верхней части платы, рядом с PL402.
Если PU402, то SY8208CQNC. 5V. Стоит снизу, рядом с PL404.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:07
тогда это pu401 а какие ещё маркировки возможны,а то у меня есть чуток похожих микрух,но таких маркировок нету.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:11
Под рукой LA-9631P, там на месте PU401 мелкая миркруха, на ней надпись MS3CG. Стоит меж двух дросселей дежурки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:19
наверно так,я конечно хрень скажу,но если не влом мог бы сделать крупный план того места где стоит микруха,но без микрухи,мне надо посмотреть куда дороги идут,если влом то я пойму.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:20
сергей петрович маркировка у неё MS3** (вместо звёздочек что угодно).
Насколько помню, ставил вместо неё SY8206BQNC. У неё маркировка ND4**
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:25
Сообщение не в тему
Петрович ты ли это? как ты не узнаешь эти дежурки и какая нога куда идет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:26
спасибо,завтра посмотрю,хотелось бы сначала место под ней посмотреть. :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
sip писал(а):
Сообщение не в тему
ты имеешь виду обложиться схемами ,взять в одну руку тестер в другую ещё чего нибудь и нудно вызванивать каждую детальку у которых нет маркировок и потом думать как всё это в кучу соединить,не барское это дело,хотелось тупо посмотреть место,припаять проволочки и поставить микруху затратив не больше пяти минут,а не часа два. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:33
Вот фотка, с телефона лучше не получится.
Нормальный размер:
http://eximage.ru/image.php?di=F6UK
Последний раз редактировалось Leo_vrn 12 янв 2017, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:37
спасибо тебе добрый человек,я извиняюсь но нехрена не видно и у меня немного по другому расположенно детальки,там резистор стоит слева вот от него куда то под микруху уходит дорожка.
Последний раз редактировалось сергей петрович 12 янв 2017, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:38
сергей петрович отредактировал пост, добавил ссылку на нормальный размер фотки, а то форум режет размер.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:43
почти увидел,чуть башку не сломал.я так понимаю,с резюка который сбоку стоит идет просто контакная площадка под микруху?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:44
ага, именно
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:47
спасибо,завтра поищу микрухуи возможно даже отремонтируб ноутбук. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:11
сергей петрович
не)просто удивлен, что они тебе не попадались еще. их десятками несут - везде выбита дежурка по 3,3+мульт. или залита 5в+еще что нибудь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:15
другие попадались у которых тоже раздельная дежурка,да и эти модели были,но с нормальными дежурками,а этот ноутбук прошёл сквозь огонь и воду.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:19
Если не трудно, можешь подсказать номиналы этих резюков?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
С меня фото платы в высоком разрешении :)
Правда плата la-9631p, но это практически брат близнец, возможно будет полезен. Дай почту, скину ссылку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:35
sash1993
левый резистор 750 Ом
оба правых по 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:36
те которые два стоят не выпаивая по 10к,один который не выпаивая 800 ом
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:37
У меня другая статистика по неисправностям, правда буков таких не проходит немного больше, чем десятки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:41
Leo_vrn
основная неисправность - разъем зарядки сломали и мульт с дежуркой в минус. или залили и там какой дежурке досталось+что унесла
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:46
Если не трудно, можешь, пожалуйста, замерить выпаянный?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:53
так тебе же написали что он 750 ом,видать по схеме посмотрели,у меня он тоже показывал 765 ом и я его до 800 округлил.
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 46 секунд: ----------
поставил дежурку.начала греться,на кнопке 0,снял мультович,на кнопке появилось три вольта,но все равно греется ,на дроселе 5ом маловато как то,разомкнул перемычку,всеравно греется падла,на дроселе должно быть три вольта или они появляются после включения?
---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ----------
включил лб,нагрелась микруха сх20757 звук наверно,снял и всё чики-пуки дежурка не греется,пойду мульт поищу,но дежурки всеравно нету на дроселе должна быть или после включения появится?
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
я так понимаю,что мульт в этом ноуте шить надо?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:03
а как она без мульта появится на дросселе?! :-):
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:11
нашёл мульт kb9012qf a3 ,а у меня стоит .............а4 взаимо или нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
CJIABA
были ноуты у которых и без мульта на дроселе 3 вольта было.так что не умничай. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:12
шить надо без прошивки как правило тоже нету дежурки.
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
так тут не может быть дежурки на дросселе 3.3в так как сигнала нету 3v5v_en.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:28
да ты прав.поставил мульт появилась дежурка на дроселе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:31
в схеме указана ревизия А3 но я ставил ревизии выше вроде никогда не было проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9632p rev. 1.0) Помогите опознать элемент
kogarser
28 мар 2020, 09:48
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17551
27 июл 2018, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует
pro100kot
16
5204
24 янв 2017, 16:53
pro100kot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует
-santos-
26
8840
17 ноя 2018, 21:43
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev: 1.0) нет 1.05VS_VCCPP
IOD
3903
14 апр 2017, 16:26
Сейчас этот форум просматривают: ahkh_72, allas, hunter_nick, pol maddd, Yandex [BOT] и гости: 173
