Текущее время: 22 сен 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Lenovo-G50 45 ( ACLU5/ACLU6 NM-A281) мультик греется
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:21
Здравствуйте!Принесли ноутбук греется мультиконтроллер и при включений сильно крутится кулер.При осмотре обнаружил сломанный usb разъем и на плате u2 звонится короткий.Менял u2 и мультик ITE8586E и прошивал,прошил биос тоже.Теперь включение есть но нет изображения.Где еще смотреть помогите пожалуйста.Прошивку выложу который прошивал.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo-G50 45 ( ACLU5/ACLU6 NM-A281) мультик греется
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:27
На LPC есть что?
С ломанными юсб не исключено что процу досталось...
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
D+ и D- по всем юсб как?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 20:08
Скорее всего проц((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:45
+D,-D нормально 7,5ком.Проц не греется.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 17:54
А изначально было изображение?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:05
если брать по аналогии. g50-30. то вышибло проц. до нг такой делал. пришел не включайкой. в мульте дыра. поменяли, прошили мульт-нет инициализации. нашел мосфет по питанию видеоядра в коротыше. поменяли-0. в итоге заказали процехаб, поставили и все заколосилось
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 03:15
Да и не по аналогии тоже. До НГ тоже делал именно 50-45. Закоротили USB порт, проц живой, но порты на нем выбило. Чахлый аппарат.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 18:38
Жалгас
если не трудно можешь мне в почту скинуть фото обвязки PU901? а то такой же у меня сейчас там все посыпалось с обвязки ( Dikson7070@yandex.ru ), заранее благодарен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Пробит мульт, греется шим проца, не вкл
tachkarus
10 фев 2022, 20:52
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2429
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
8384
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается
rosscomservice
15
14653
18 сен 2015, 13:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
