Текущее время: 29 ноя 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Lenovo-G50 45 ( ACLU5/ACLU6 NM-A281) мультик греется
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:21
Здравствуйте!Принесли ноутбук греется мультиконтроллер и при включений сильно крутится кулер.При осмотре обнаружил сломанный usb разъем и на плате u2 звонится короткий.Менял u2 и мультик ITE8586E и прошивал,прошил биос тоже.Теперь включение есть но нет изображения.Где еще смотреть помогите пожалуйста.Прошивку выложу который прошивал.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo-G50 45 ( ACLU5/ACLU6 NM-A281) мультик греется
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:27
На LPC есть что?
С ломанными юсб не исключено что процу досталось...
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
D+ и D- по всем юсб как?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:08
Скорее всего проц((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:45
+D,-D нормально 7,5ком.Проц не греется.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 16:54
А изначально было изображение?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 22:05
если брать по аналогии. g50-30. то вышибло проц. до нг такой делал. пришел не включайкой. в мульте дыра. поменяли, прошили мульт-нет инициализации. нашел мосфет по питанию видеоядра в коротыше. поменяли-0. в итоге заказали процехаб, поставили и все заколосилось
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 02:15
Да и не по аналогии тоже. До НГ тоже делал именно 50-45. Закоротили USB порт, проц живой, но порты на нем выбило. Чахлый аппарат.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 17:38
Жалгас
если не трудно можешь мне в почту скинуть фото обвязки PU901? а то такой же у меня сейчас там все посыпалось с обвязки ( Dikson7070@yandex.ru ), заранее благодарен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Пробит мульт, греется шим проца, не вкл
tachkarus
10 фев 2022, 19:52
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3590
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нужна прошивка IT8586E
Shustriy
26 дек 2016, 10:36
Shustriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) нужен bios
Turbo
15974
19 янв 2018, 16:11
wcomp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: glokaya и гости: 58
