Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
сергей петрович
Заголовок сообщения: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 23 фев 2017, 13:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
пришёл убитый ноут.входной ключ 4447 хитрый очень,поставил почти такой 4468 питалово пошло на плату,убрал пару косяков с платы,питания все появились,биос прошил,сейчас нажимаю на кнопку включения загорается индикатор и сразу тухнет,проверил входное питалово при нажатие на кнопку оно падает к нулю поэтому ноут и выключается и потом снова 19 вольт,вопрос -виноват входной ключ или косяк какой то на плате?
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается |
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 23 фев 2017, 13:36 |
попутал. 4433 такой поставил ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- dmaster писал(а): точнее 4468 это N канальный ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- поставь сначала то что нужно потом дальше смотри что будет было бы что нужно.вопросов бы не задавал.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 23 фев 2017, 14:08 |
dmasterключи все проверенны.с дежуркой всё в порядке 3 и 5 вольт есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 56 секунд: ---------- прошил мульт и всё тоже самое,ну я так и знал,поэтому и шить не хотел,причём здесь мульт и падение напряжение ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд: ---------- dmasterвсё сдулся? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 44 секунды: ---------- плпта la-b111p rev 1a пришла не включайка,был сгоревший входной хитрый ключ 4447,поставил менее хитрый 4433 ,убрал кз на плате в итоге дежурка есть,кнопка есть,при включение лампочка загорается и сразу тухнет,мульт шил,биос шил,на дроселе памяти питалова нету,ставил перемычку на вход,тогда при включение загорается лампочка и не тухнет ,на памяти все равно питалова нету(микруху менял),ничего не греется так как нигде питалова нету,мультик что ли сдох?когда его шил,то программатор написал,что его не видит,но при этом прошился нормально.
dobry
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 24 фев 2017, 19:22 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 11:47 Наличности на руках: 81.31
Сообщения: 872 Откуда: Доброградов
сергей петрович писал(а): при нажатие на кнопку оно падает к нулю а что на затворах входных ключей при нажатии ? может, шим зарядки дурит- запрещает подачу питания
dobry
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 24 фев 2017, 19:43 |
сергей петрович писал(а): слишком заумный выходной ключ 4447 если речь об AO4447, то стабилитроны в нем скорее для стабильной работы, и вряд ли имеют влияние на режим вкл/выкл сергей петрович писал(а): зачем такое ставить? хотя фигни всякой для усложнения жизни ремонтникам производители создается впечатление делают сознательно
dobry
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 25 фев 2017, 11:25 |
сергей петрович писал(а): нажимаю на кнопку включения загорается индикатор и сразу тухнет пока заказаны "хитрые" ключики, можно проверить не пробиты ли обычные ключи юсб по 5в (бывают хитро пробиваются с похожими симптомами)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 25 фев 2017, 14:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
Сообщение не в тему В Россиях/Украинах/Белорусиях все работают, у вас в еуропах до Пн.. Ну и правильно
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 01 мар 2017, 18:02 |
там стоит bq 737?посмотрел свои сусеки у меня разные bq есть,а таких нету.можно его на что нибудь поменять кроме водки. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: ---------- Elektronik388 писал(а): Ну вот и решение!  не фак,возможно поставлю новую и будет тоже самое.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 02 мар 2017, 12:48 |
Черномор писал(а): Да, 3 вольта. На мульт. Смотри схему. Если нет схемы (не искал) на соотв выход чарджера. Скорее выход зарядника придется разорвать, чтоб не просаживал.
Да что тебе объяснять, ты же профи. хреновый какойто способ,у меня стоит bq737 асок на пятой ноге,разорвал я эту ногу и сразу пропало напряг с выхода второго входного ключа,т.е на плату ничего не идёт,может там и должен быть нуль.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 02 мар 2017, 14:09 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
сергей петрович писал(а): может там и должен быть нуль. Даже если посмотреть только на схему, а не в DS, то станет понятно - ноль там. Ключик ты какой-то уж больно хлипкий подобрал - AO4407 и то круче... ИМХО, дело тут не во входных ключах и чарджере, а в каком-то вторичном источнике и явно это не верхние ключи...
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 02 мар 2017, 17:28 |
| Инженер |
сергей петрович писал(а): по вторичкам что то не нравится На прошлой неделе делал Compal с подобной неисправностью. Локализовал виновника снятием дросселей в цепи питания ключей (+19V) - был обрыв затвора нижнего ключа... но может и не исправный ШИМ такой эффект давать.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 03 мар 2017, 14:49 |
опять есть свободное время,решил плату поковырять,поставил вместо входного ключа перемычку,чтобы плата питалово не отключала,сейчас при нажатие загорается индикатор,дежурка есть,но дальше питание вроде не идёт,всё холодное и на плате ничего не греется,на памяти так напряги и не появились. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды: ---------- думаю шимки проца поплохело,до него добегает 19 вольт и ни на одном контакте нету никаких напряжений.раньше в двух ядерных ноутбуках при таком симптоме достаточно было пропаять шимку феном и ноут работал по жизни,здесь видать не катит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 03 мар 2017, 20:47 |
| Инженер |
сергей петрович писал(а): на памяти так напряги и не появились. Если нет на памяти, то с какого перепуга на проце появиться? Тебе бы "условия запуска" проверить...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается  Добавлено: 10 мар 2017, 11:59 |
тема продолжается,меня развели как последнего лоха,короче устал я с этим ноутбуком бороться и отдал одному мастеру(пока имя называть не буду),звонит он мне через какое то время и говорит,что мол у меня датчик хола сдох и он его поменял,хотя я подсоединял 19 вольт напрямую и 19 вольт в плату шло,дежурка была,на кнопку ноут реагировал и сразу выключался,короче привожу ноут себе -включаю и всё тоже самое,включаю и он сразу выключается,меряю напряги всё тоже самое дежурка есть в плату идёт,решил включить другой блок питания и о чудо всё заработало,изначально ноут был не включайка,кз убрал и он начал включаться и выключаться.ВОПРОС_К СПЕЦИАЛИСТАМ -мог ли датчик хола причиной в таком поведение?чуствую меня реально развели.
