Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:32
пришёл убитый ноут.входной ключ 4447 хитрый очень,поставил почти такой 4468 питалово пошло на плату,убрал пару косяков с платы,питания все появились,биос прошил,сейчас нажимаю на кнопку включения загорается индикатор и сразу тухнет,проверил входное питалово при нажатие на кнопку оно падает к нулю поэтому ноут и выключается и потом снова 19 вольт,вопрос -виноват входной ключ или косяк какой то на плате?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p v1a) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:33
там мульт итешный прошивается пробовал его шить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
и еще 4447 это P канальный мосфет а 4466 N канальный не пойдет такая замена
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:34
пока ещё нет.ну думаю скоро время придёт.пока напрягает скачёк напряжения.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
кстати ключ такой найти не могу,поэтому и вопрос такой. :-):
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:35
точнее 4468 это N канальный
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
поставь сначала то что нужно потом дальше смотри что будет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:36
попутал. 4433 такой поставил
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
было бы что нужно.вопросов бы не задавал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:51
4433 подходит это p канальный , при нажатии на кнопку включается и отключается если , тогда в первую очередб прошить мульт, и проверь верхник ключи на шиме дежурки на шимке процессора , может какой то пробит , ну это так предположения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:08
dmaster
ключи все проверенны.с дежуркой всё в порядке 3 и 5 вольт есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 56 секунд: ----------
прошил мульт и всё тоже самое,ну я так и знал,поэтому и шить не хотел,причём здесь мульт и падение напряжение :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд: ----------
dmaster
всё сдулся? :-)
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 44 секунды: ----------
плпта la-b111p rev 1a пришла не включайка,был сгоревший входной хитрый ключ 4447,поставил менее хитрый 4433 ,убрал кз на плате в итоге дежурка есть,кнопка есть,при включение лампочка загорается и сразу тухнет,мульт шил,биос шил,на дроселе памяти питалова нету,ставил перемычку на вход,тогда при включение загорается лампочка и не тухнет ,на памяти все равно питалова нету(микруху менял),ничего не греется так как нигде питалова нету,мультик что ли сдох?когда его шил,то программатор написал,что его не видит,но при этом прошился нормально.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:22
а что на затворах входных ключей при нажатии ?
может, шим зарядки дурит- запрещает подачу питания
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:27
меня напрягает слишком заумный выходной ключ 4447,зачем такое ставить?у меня даже на всех донорах таого нету :-(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:43
если речь об AO4447, то стабилитроны в нем скорее для стабильной работы,
и вряд ли имеют влияние на режим вкл/выкл
хотя фигни всякой для усложнения жизни ремонтникам производители
создается впечатление делают сознательно
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 23:59
чё то гложет меня мутное сомнение,заказал таких ключиков.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 11:25
пока заказаны "хитрые" ключики, можно проверить не пробиты ли обычные ключи юсб по 5в (бывают хитро пробиваются с похожими симптомами)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 12:26
хорошо,в понедельник проверю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 12:32
Петрович... AC_OK то есть? А то хрен с ним со входным, сделай имитацию для теста..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 13:13
хорошо,в понедельник попробую,сейчас ещё штук 10 советов соберу и понедельник всё опробую. :-):
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
у меня на гнезде зарядки присутствует набор напряжений 3вольта,силовыая дежурка есть ,куда подавать этот асок и сколько?три вольта.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 13:41
Да, 3 вольта. На мульт. Смотри схему. Если нет схемы (не искал) на соотв выход чарджера. Скорее выход зарядника придется разорвать, чтоб не просаживал.
Да что тебе объяснять, ты же профи.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 13:52
да я понял,что на мульт и схемку уже давно скачал,просто такое никогда не делал :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
в понедельник займусь. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:36
Сообщение не в тему
В Россиях/Украинах/Белорусиях все работают, у вас в еуропах до Пн..
Ну и правильно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:45
все равно всех денег не заработаешь,надо и отдыхать нормально,тем более я не из таких которые восемь дней в неделю долбятся в ноутбуки без выходных и проходных. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:11
наконец свою кучу разгрёб,можно и этим позаниматься,пойду чего нибудь подключу.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 38 секунд: ----------
acoka нету. :-(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:47
Ну вот и решение! :-):
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:02
там стоит bq 737?посмотрел свои сусеки у меня разные bq есть,а таких нету.можно его на что нибудь поменять кроме водки.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: ----------
не фак,возможно поставлю новую и будет тоже самое.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:48
хреновый какойто способ,у меня стоит bq737 асок на пятой ноге,разорвал я эту ногу и сразу пропало напряг с выхода второго входного ключа,т.е на плату ничего не идёт,может там и должен быть нуль. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:09
Даже если посмотреть только на схему, а не в DS, то станет понятно - ноль там.
Ключик ты какой-то уж больно хлипкий подобрал - AO4407 и то круче...
ИМХО, дело тут не во входных ключах и чарджере, а в каком-то вторичном источнике и явно это не верхние ключи...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:38
это и так было понятно,что по вторичкам что то не нравится.т.к ноут включается и сразу сбрасывает,видать во вторичке какие то косяки,напрягает,что нету на памяти 1.35 вольта,ну может они потом появятся.просто повёлся на знающего чела и начал ковырять чаржер,хотя задавался вопросом нах я его ковыряю.кода силовая дежурка есть. :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:28
На прошлой неделе делал Compal с подобной неисправностью. Локализовал виновника снятием дросселей в цепи питания ключей (+19V) - был обрыв затвора нижнего ключа... но может и не исправный ШИМ такой эффект давать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:49
опять есть свободное время,решил плату поковырять,поставил вместо входного ключа перемычку,чтобы плата питалово не отключала,сейчас при нажатие загорается индикатор,дежурка есть,но дальше питание вроде не идёт,всё холодное и на плате ничего не греется,на памяти так напряги и не появились.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды: ----------
думаю шимки проца поплохело,до него добегает 19 вольт и ни на одном контакте нету никаких напряжений.раньше в двух ядерных ноутбуках при таком симптоме достаточно было пропаять шимку феном и ноут работал по жизни,здесь видать не катит. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:47
Если нет на памяти, то с какого перепуга на проце появиться? Тебе бы "условия запуска" проверить...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:02
всё.нах .закрыто.холл был виноват падло.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:59
тема продолжается,меня развели как последнего лоха,короче устал я с этим ноутбуком бороться и отдал одному мастеру(пока имя называть не буду),звонит он мне через какое то время и говорит,что мол у меня датчик хола сдох и он его поменял,хотя я подсоединял 19 вольт напрямую и 19 вольт в плату шло,дежурка была,на кнопку ноут реагировал и сразу выключался,короче привожу ноут себе -включаю и всё тоже самое,включаю и он сразу выключается,меряю напряги всё тоже самое дежурка есть в плату идёт,решил включить другой блок питания и о чудо всё заработало,изначально ноут был не включайка,кз убрал и он начал включаться и выключаться.ВОПРОС_К СПЕЦИАЛИСТАМ -мог ли датчик хола причиной в таком поведение?чуствую меня реально развели.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 20:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи
psyjamm
19
5028
04 май 2017, 10:43
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) ) не включается
Panta_Dima
4547
07 июл 2018, 14:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Не включается
jul1ck89
11 ноя 2020, 18:42
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 16:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 117
