Текущее время: 22 ноя 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:38
Принесли ноут с артефактами. Заказали видик n16-gx-a2. Поставили. Ноут в ребуте, нету питания на ОЗУ. Енейблы есть.
Если снять котушку Pl502 со стороны шымки 230 ОМ, со стороны потребителя МОм. Разорвав мычку 501 502 шымка стартует и я получаю 1.35 В, но как если за дросселем МОмы. Ставлю мычки назад и ноут в ребуте нету питалова ОЗУ. Ричтек менял RT8207 - ничего не поменялось. Подскажите что делать куда копать, такая подстава вышла
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:42
когда без перемычки на 10 ноге сколько ?
PGOOD поднимает шим ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:22
Я всех сбил с толку и сам сбился. За мычками 230 ОМ. неправильно посмотрел на дорожки. Да если мычки снять то будет павер гуд 3.3в и 1.4 на котушке. если подать от лабараторника 1.35 в то будет хавать 6 мА и все
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
да есть павергуд
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:33
Mich6el писал(а):
да есть павергуд
а с перемычкой когда , пропадает поуэргуд ? в защите сидит шим ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:59
Mich6el писал(а):
да есть павергуд
все верно пропадает, если за мычкой кинуть от лабораторника 1.35 в и паралельно включить ноут. чтоб шымка делала свои 1.35 и павергуд. ноут всеравно ребутится за мычкой со стороны потребителя 3 А
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:09
а кто на этой ветке сидит ,
ЛБП запитайте после перемычки и посмотрите кто греется
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:45
в проц, видик, видеопамять. видик снял. всеравно жрет 6 мА если не подавать питание на ноут от шнурка, а только от лабораторника за мычкой. если подавать паралельно на ноут и за мычкой линия жрет 3 А - сложно оценить проц грееться. как и без питалова оперативки
---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ----------
те проц грееться когда шимка в защите штатно или нет трудно оценить вроде не кипит.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:42
позиционку дросселя выложите за которым перемычку убираете ,
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:24
снял видеопамять всю. ноут запустился есть кино. леново со своим долбанным компаундом...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
Uzerok
01 июн 2016, 19:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора после отключения шлейфа матрицы
slavak_111
28 фев 2019, 17:53
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (LA-B111P) Нет питания процессора и видика
prw07
2173
16 мар 2017, 01:29
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 17:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
