Текущее время: 23 июн 2024, 22:34
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 14:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Mich6el писал(а): ноут в ребуте нету питалова ОЗУ когда без перемычки на 10 ноге сколько ? PGOOD поднимает шим ?
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 16:22 |
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 15:13 Наличности на руках: 6.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 244 Откуда: Киев
Я всех сбил с толку и сам сбился. За мычками 230 ОМ. неправильно посмотрел на дорожки. Да если мычки снять то будет павер гуд 3.3в и 1.4 на котушке. если подать от лабараторника 1.35 в то будет хавать 6 мА и все ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): Mich6el писал(а): ноут в ребуте нету питалова ОЗУ когда без перемычки на 10 ноге сколько ? PGOOD поднимает шим ? да есть павергуд
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 16:33 |
Mich6el писал(а): да есть павергуд а с перемычкой когда , пропадает поуэргуд ? в защите сидит шим ?
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 16:59 |
valohadjeday писал(а): Mich6el писал(а): да есть павергуд а с перемычкой когда , пропадает поуэргуд ? в защите сидит шим ? все верно пропадает, если за мычкой кинуть от лабораторника 1.35 в и паралельно включить ноут. чтоб шымка делала свои 1.35 и павергуд. ноут всеравно ребутится за мычкой со стороны потребителя 3 А
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 17:09 |
Mich6el писал(а): стороны потребителя 3 А а кто на этой ветке сидит , ЛБП запитайте после перемычки и посмотрите кто греется
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 17:45 |
valohadjeday писал(а): Mich6el писал(а): стороны потребителя 3 А а кто на этой ветке сидит , ЛБП запитайте после перемычки и посмотрите кто греется в проц, видик, видеопамять. видик снял. всеравно жрет 6 мА если не подавать питание на ноут от шнурка, а только от лабораторника за мычкой. если подавать паралельно на ноут и за мычкой линия жрет 3 А - сложно оценить проц грееться. как и без питалова оперативки ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- те проц грееться когда шимка в защите штатно или нет трудно оценить вроде не кипит.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 19:42 |
Mich6el писал(а): проц грееться когда шимка в защите штатно позиционку дросселя выложите за которым перемычку убираете ,
Mich6el
Заголовок сообщения: Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 21:24 |
valohadjeday писал(а): Mich6el писал(а): проц грееться когда шимка в защите штатно позиционку дросселя выложите за которым перемычку убираете , снял видеопамять всю. ноут запустился есть кино. леново со своим долбанным компаундом...
