Текущее время: 02 июн 2024, 16:24
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается. Добавлено: 24 мар 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 19:45 Наличности на руках: 63.18
Сообщения: 79 Откуда: гагарин
traderml писал(а): Посмотреть по даташиту мульта где ножки питания и померять прям на нем очень буду благодарен с даташитом, чтото не могу найти, желательно такого плана http://krassupport.ru/image/cat1/foto_g ... mb_jpg.jpgИ еще нюанс. При подключении питания проц сильно греется, дежурка местами отсутствует, местами прыгает напряжение.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается. Добавлено: 25 мар 2017, 21:11 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
traderml писал(а): Посмотреть по даташиту мульта где ножки питания и померять прям на нем Зачем по даташиту, схема ведь есть на эту платформу. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд: ---------- varupaev писал(а): При подключении питания проц сильно греется Не должен греться, проверяйте мосфеты на пробой, те что стоят по питанию проца. Как понять что дежурка местами есть а местами нет? Что на PL402 и PL404? Напряжение на 9,22,33 ногах мульта... это его питание.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается. Добавлено: 12 апр 2017, 09:41 |
al32 писал(а): эти мульты шьются и читаются только на самом программаторе на специальной плате. процессор греется или нет процессор греется (пришёл аналогичный ноут с такой же платой, слил дамп мульта и биоса, результатов не принесло) остается исктаь проблему дальше
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается. Добавлено: 12 апр 2017, 09:57 |
al32 писал(а): эти мульты шьются и читаются только на самом программаторе на специальной плате. Это потому, что ты знаешь только один программатор... varupaev писал(а): процессор греется Пробит, вот и греется...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается. Добавлено: 20 апр 2017, 20:32 |
Алесандр писал(а): кто нибудь поделитесь ссылкой на даташит мульта И зачем тебе это? Программатор делать будешь?
