Текущее время: 08 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:59
Незнаю на чем остановиться и что копать. MIO стоит novoton NPCE288NA0DX есть программатор но неполучается считать инфу с него. При подключении и попытки программатора увидеть мульт, пишет нет питания на материнке, хотя блок питания подключен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:31
Посмотреть по даташиту мульта где ножки питания и померять прям на нем
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:16
очень буду благодарен с даташитом, чтото не могу найти, желательно такого плана http://krassupport.ru/image/cat1/foto_g ... mb_jpg.jpg
И еще нюанс. При подключении питания проц сильно греется, дежурка местами отсутствует, местами прыгает напряжение.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 20:11
Зачем по даташиту, схема ведь есть на эту платформу.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд: ----------
Не должен греться, проверяйте мосфеты на пробой, те что стоят по питанию проца.
Как понять что дежурка местами есть а местами нет? Что на PL402 и PL404? Напряжение на 9,22,33 ногах мульта... это его питание.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 10:27
varupaev отстаньте уже от мультика.
Какие напряжения поднимаются при попытке включения? И какие сопротивления по питающим напряжениям?
И какие сопротивления по шинам USB?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:31
Ели при включении с копни слышен тихий щелчек, то смело меняй мульт и транзистор (см. схему PQ101A) по шини ID зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:37
эти мульты шьются и читаются только на самом программаторе на специальной плате. процессор греется или нет
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 08:41
процессор греется
(пришёл аналогичный ноут с такой же платой, слил дамп мульта и биоса, результатов не принесло) остается исктаь проблему дальше
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 08:57
Это потому, что ты знаешь только один программатор...
varupaev писал(а):
процессор греется
Пробит, вот и греется...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:49
Доброго времени суток, кто нибудь поделитесь ссылкой на даташит мульта, что-то никак не найду,заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:32
И зачем тебе это? Программатор делать будешь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
8882
06 мар 2021, 22:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (la-b102p) Отключается
miha.#1
21 июн 2021, 22:32
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (La-b102p) Включается на 4 секунды
sserjv
2422
06 дек 2021, 19:24
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
muhamorhik
4131
07 июн 2017, 11:15
muhamorhik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается, индикаторы не горят
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
51
11709
07 июл 2018, 09:04
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
