Текущее время: 22 ноя 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 18:19
В общем вопрос то пустячный по сути....какой то умник врвал из платы колодку под батарейку с корнями, потом кто-то поработал скальпелем и шкуркой....короче похерено всё возле плюсовой колодки батарейки....надо кусок схемы чтобы подпаятся +RTC_VCC интересует конкретно...
 Заголовок сообщения: Re: b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:19
Look here: https://www.elvikom.pl/lenovo-b590-uszk ... ilit=12209
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:28
батарейку поставил-вроде работает....всплыл ещё один косяк...не заходит в bios....клаву подкидывал новую-без толку....вижу сообщение что типа нажмите F1 для входа- жамкаю, ноль эмоций...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:46
vic77
Капслок то хоть работает?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:02
Caps работает....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:08
А если включить ноутбук не кнопкой включения, а другой, маленькой такой кнопочкой рядом (Recovery button)?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:20
Этой кнопкой включается точно также....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:32
Система грузится, в ней клавиатура работает? Т.е. - больше никаких нареканий к ноутбуку нет? Если так - можно и так оставить, нет там ничего интересного, в bios setup. А время и дату можно и из под ОС выставить.
Если не грузится - шить нормпльный биос программатором, а дальше - по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:39
Да работать то работает....но человек изначально принёс с проблемой что в BIOS зайти не может...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 13:30
igils
А я похоже знаю правильный ответ.
vic77
[Fn] + [F1] нажать попробуй :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 08:16
vic77
не помогло....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:03
Да на каждом втором в BIOS не зайти, как и на G580. Обнови из под ОС, должно пройти.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:04
И тут засада....принесли без аккумулятора.....не хочет без него шиться из под ОС...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 15:23
нашёл аккумулятор...прошил из под винды....всё заработало...ура товарищи)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:56
На разные модели Леново разные способы входа в биос. Некоторые модели имеют для этого скрытую кнопку, с помощью которой надо включать ноут.
На В590 этот баг бывает при 8 или 10 винде. Данный баг вызывают действительно настройки BIOS. Возникновение его происходит скорее всего из-за выставленных настроек "Secure boot\UEFI Only" вместо "Legasy". Можно для принудительного входа в биос отключить cmos батарейку на несколько минут. Либо выключать комп через систему, а не кнопкой включения, при этом удерживая клавишу шифт, и дождаться погасания всех индикаторов. После этого через F1 или fn+F1 войти в биос обычным способом. Если выключать комп без шифта, то вход в биос невозможен. Это все относится только к 8 и 10 версиям винды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) не переключается звук с mini jack
nv86rus
11 фев 2016, 10:18
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011.) Не вкл.+коротишка
desertearch
11 мар 2016, 00:31
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, andronic, Crow, Deff, laz, RD_LDL и гости: 92
