Всем привет. Моноблок Lenovo C260 пришел с пробитыми мультом, процом, дежуркой. Поменял всё, но мульт пришлось шить тем, что скачал с офсайта. В итоге не отображается модель в сетапе, отсутствует uuid. Может, есть у кого дамп мультовый б.у.? Или утиль для правки DMI. По хорошему, лучше конечно утиль - после замены проца долгий старт, долгий ребут, подозреваю проблему с ME, а заменить ME на чистый в родном дампе не получается - при распаковке дампа с офсайта утиль виснет наглухо. Такое впечатление, что там ME битый. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 47 секунд: ---------- Нашел в комплекте с офсайта WDMI, почитал реадме... Загрузился в Win PE, прописал от балды, что смог. Прочитал мульт - все данные появились. Осталась проблема с долгим стартом и ошибка типа "processor microcode update filed". Дело в том, что проц стоял j1800 celeron, а я воткнул j2900 pentium. Прошил абсолютно чистый дамп последней версии - ошибка исчезла, серийники подсосались из мульта! Видать, в старой версии не было поддержки этого проца. И в сетапе он виделся, как U2900, а не J2900. Считал полученный дамп, вклеил туда WIN Key из старого. Аппарат запаролен, не могу пока проверить, слетела ли активация.
