Текущее время: 26 июн 2024, 10:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
lowbass
Заголовок сообщения: Lenovo C260 (LA-B001P ZAA00) Нужен старый дамп kb9012 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2017, 18:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10933_1406453330.jpg) |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Всем привет. Моноблок Lenovo C260 пришел с пробитыми мультом, процом, дежуркой. Поменял всё, но мульт пришлось шить тем, что скачал с офсайта. В итоге не отображается модель в сетапе, отсутствует uuid. Может, есть у кого дамп мультовый б.у.? Или утиль для правки DMI. По хорошему, лучше конечно утиль - после замены проца долгий старт, долгий ребут, подозреваю проблему с ME, а заменить ME на чистый в родном дампе не получается - при распаковке дампа с офсайта утиль виснет наглухо. Такое впечатление, что там ME битый. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 47 секунд: ---------- Нашел в комплекте с офсайта WDMI, почитал реадме... Загрузился в Win PE, прописал от балды, что смог. Прочитал мульт - все данные появились. Осталась проблема с долгим стартом и ошибка типа "processor microcode update filed". Дело в том, что проц стоял j1800 celeron, а я воткнул j2900 pentium. Прошил абсолютно чистый дамп последней версии - ошибка исчезла, серийники подсосались из мульта! Видать, в старой версии не было поддержки этого проца. И в сетапе он виделся, как U2900, а не J2900. Считал полученный дамп, вклеил туда WIN Key из старого. Аппарат запаролен, не могу пока проверить, слетела ли активация.
![](images/spacer.gif) |
