Текущее время: 14 май 2024, 13:34
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MB LA-4212P Lenovo 3000 G530 нет сигнала на внешний мони Добавлено: 26 фев 2012, 19:19 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Dimitry66 писал(а): На внешнем мониторе нет сигнала. Должен ли он присутствовать при отключённом бортовом дисплее? Был в ремонте Lenovo 20004 платформа тоже LA-4212P, при отсоединенной матрице изо на внешний не было. Возможно, требуется переключение режимов на клавиатуре комбинацией клавиш. Если подсоединение рабочей матрицы и переключение режимов не поможет, то скорее всего произошел отвал BGA.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MB LA-4212P Lenovo 3000 G530 нет сигнала на внешний мони Добавлено: 26 фев 2012, 22:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Slavikus писал(а): то скорее всего произошел отвал BGA. Я бы даже сказал: отрыв пятаков от мамки.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MB LA-4212P Lenovo 3000 G530 нет сигнала на внешний мони Добавлено: 27 фев 2012, 11:16 |
Ciber SLasH писал(а): Slavikus писал(а): то скорее всего произошел отвал BGA. Я бы даже сказал: отрыв пятаков от мамки. У Lenovo (или у кого они их заказывают) c качеством плат мягко сказать, не айс. Если видеочипа на плате нет, то смело можно поднимать северный мост, в моем случае AC82GL40 тоже оторвал пятаки.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MB LA-4212P Lenovo 3000 G530 нет сигнала на внешний мони Добавлено: 03 мар 2012, 10:05 |
Ciber SLasH писал(а): Выкидывайте сразу. Сообщение не в тему Не выкинуть всегда можно успеть, лучше "голову помучать", чтоб из ушей дым пошел
Dimitry66
Заголовок сообщения: Re: MB LA-4212P Lenovo 3000 G530 нет сигнала на внешний мони Добавлено: 11 мар 2012, 12:53 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 16:16 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Slavikus писал(а): Ciber SLasH писал(а): Slavikus писал(а): то скорее всего произошел отвал BGA. Я бы даже сказал: отрыв пятаков от мамки. У Lenovo (или у кого они их заказывают) c качеством плат мягко сказать, не айс. Если видеочипа на плате нет, то смело можно поднимать северный мост, в моем случае AC82GL40 тоже оторвал пятаки. Ок, буду снимать чип. ! | Ciber SLasH писал(а): | |
