Текущее время: 14 ноя 2024, 21:45
 Заголовок сообщения: MB LA-4212P Lenovo 3000 G530 нет сигнала на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:53
Добрый день. Машинка с ударом и разбитым дисплеем. Отключил полностью разбитый дисплей от MB, плата запускается, кулер вкл. сек. на 5, и потом работает по обычному циклу. БИОС сбрасывал. После вкл. горит только индикатор сетевого питания. Накопители и привод не подключаю. На внешнем мониторе нет сигнала.
Должен ли он присутствовать при отключённом бортовом дисплее?
 Заголовок сообщения: Re: MB LA-4212P Lenovo 3000 G530 нет сигнала на внешний мони
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 19:19
Dimitry66 писал(а):
На внешнем мониторе нет сигнала. Должен ли он присутствовать при отключённом бортовом дисплее?
Был в ремонте Lenovo 20004 платформа тоже LA-4212P, при отсоединенной матрице изо на внешний не было. Возможно, требуется переключение режимов на клавиатуре комбинацией клавиш. Если подсоединение рабочей матрицы и переключение режимов не поможет, то скорее всего произошел отвал BGA.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 22:43
Я бы даже сказал: отрыв пятаков от мамки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 11:16
:a_g_a:
У Lenovo (или у кого они их заказывают) c качеством плат мягко сказать, не айс. Если видеочипа на плате нет, то смело можно поднимать северный мост, в моем случае AC82GL40 тоже оторвал пятаки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 08:14
Новую тему решил не создавать. Леново 3000 G530 включается, заводится куллер, потом останавливается. экран темный не пищит. через минуты 3-4 снова заводится куллер, диоды винта и прочие не горят. посоветуйте пожалйста выкидывать сразу или чуть голову себе помучать? благодарю!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 08:19
Выкидывайте сразу.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 10:05
Выкидывайте сразу.
Сообщение не в тему
Не :ne_ne_ne: выкинуть всегда можно успеть, лучше "голову помучать", чтоб из ушей дым пошел :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 12:53
:a_g_a:
Ок, буду снимать чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) Сильно греется видео чип.
ipk
2582
20 янв 2019, 20:27
sinhrofazatron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo N500 (LA-4212P rev:2.0) Lenovo N500,mb LA-4212P rev:2.0 ,cpu t3200 сильно греется процесор
lividas
11 апр 2015, 04:00
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (LA-4212p Rev:2.0) Не включается нет дежурки
Valera_B
3824
06 фев 2015, 13:56
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 ((LA-4212P JIWA4) ) отключаеться
stanly
23 янв 2016, 10:56
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (JIWA3 LA-4212P) Нет картинки
den2
1454
02 авг 2019, 11:53
Сейчас этот форум просматривают: omenwolf и гости: 11
