Текущее время: 22 ноя 2024, 00:39
andrey__1986
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный Добавлено: 05 июн 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Добрый день всем, проблема такая был залитик, все было восстоновлена, гнилье убрал все, плата включалась но не было звука, решил поменять микруху UA1, снял микруху, включаю плату, а тут ребут платы постоянный каждые 5 сек, потребление 0,30А. контакты не где не закорочены, походу как то получилось , что замкнул Питания на дросселях всех есть, и на проце тоже, но когда ребут все скидывает по нулям, кроме дежурки, дежурка постоянная . Заметил такую вещь, когда убираешь оперативку, ребута нет, плата не отключается. Заметил некоторое что на Q6 2-- нога 3,3v , а 6 нога 0v когда нажал кнопку PU602 на 3 ноге выход есть 7 нога 0, 8 нога тут, прыгает напруга когда ребут везде по 00000 PU603--1 нога прыгает, шел по этому сигналу EC_APU_ALWEN , меня привело к мульту, от него выход идет и тоже прыгает поменял мульт, но я думаю не сильно большая разница, был it8586E -FHA Я ПОСТАВИЛ IT8586E-FXS теперь ребута нет, но включается сек на 3 и отключается плата Понятно что надо шить мульт, программатор есть такой для мультов Вертьянова. Но как то не получается прошить мульт у меня, влил прошивку для ITE, выбераю пункт для ITE мультов забил строчку NM-A281 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 Что просто питание подаю 19v, что просто на дроссель дежурки кидаю 3,3v что на мульт 11 ногу кидаю 3,3v, пишет что не видет плату, подключите питание, кто может или сталкивался подскажите питание на мульте +3VALW--3,3v +3VS нету 11 нога мульта 74 нога +3VALW_EC ---3,3v
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный Добавлено: 06 июн 2017, 07:20 |
En_Not писал(а): Плату включали от родного шнурка с гнездом зарядки? Если не будет сигнала с центрального пина ЗУ, то плата будет уходить в ребут. Можно резистор Ом на 300 на землю кинуть и будет все ок. А мульт видать зря меняли. Я же выше написал, использую ЛБП с доп. переходниками, переходник как на родном бп поставил. А на счет мульта зря менял или нет, после прошивки посмотрим, но я думаю в правильном направлении иду
En_Not
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный Добавлено: 06 июн 2017, 08:39 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
andrey__1986 писал(а): Я же выше написал, использую ЛБП с доп. переходниками, переходник как на родном бп поставил. А на счет мульта зря менял или нет, после прошивки посмотрим, но я думаю в правильном направлении иду Повторюсь, эти платы не всегда работают с переходниками. Попробуйте родной БП
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный Добавлено: 06 июн 2017, 13:43 |
En_Not писал(а): А если кодек обратно поставить? ты про чип звуковой, ну как вариант можно попробовать, просто на сколько знаю, он тут роли не играет что стоит что нет ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: ---------- что интересно на флешке на 1 ноге 3,3v , а когда нажимаю вкл. падает до 0,9v
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный Добавлено: 06 июн 2017, 15:08 |
morik59 писал(а): PM_SLP_S3# - PM_SLP_S5#, ACIN# на мульте прыгают? уже ушел с работы, завтра уже взгляну. Если прыгает и там , тогда что проц под замену ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- и что интересно еще на флешке на 1 ноге 3,3v когда нажимаю вкл. падает до 0,9v мульт и флешку я шил
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный Добавлено: 06 июн 2017, 15:42 |
morik59 писал(а): При залитии я всегда входные ключи проверяю, если один пробит не будет держать нагрузку. Согласен, но он работал потом, звука еще не было, опять разобрал выпаял кодек и после этого рестарт каждый раз
kriallom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный Добавлено: 12 июн 2017, 12:43 |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
andrey__1986 писал(а): En_Not писал(а): А если кодек обратно поставить? ты про чип звуковой, ну как вариант можно попробовать, просто на сколько знаю, он тут роли не играет что стоит что нет ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: ---------- что интересно на флешке на 1 ноге 3,3v , а когда нажимаю вкл. падает до 0,9v А на 8-ой ножке SPI в этот момент напряжение не просаживается?
