Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:30
Добрый день всем, проблема такая
был залитик, все было восстоновлена, гнилье убрал все, плата включалась но не было звука, решил поменять микруху UA1, снял микруху, включаю плату, а тут ребут платы постоянный каждые 5 сек, потребление 0,30А.
контакты не где не закорочены, походу как то получилось , что замкнул
Питания на дросселях всех есть, и на проце тоже, но когда ребут все скидывает по нулям, кроме дежурки, дежурка постоянная .
Заметил такую вещь, когда убираешь оперативку, ребута нет, плата не отключается.
Заметил некоторое что на Q6
2-- нога 3,3v , а 6 нога 0v когда нажал кнопку
PU602 на 3 ноге выход есть 7 нога 0, 8 нога тут, прыгает напруга
когда ребут везде по 00000
PU603--1 нога прыгает,
шел по этому сигналу EC_APU_ALWEN , меня привело к мульту, от него выход идет и тоже прыгает
поменял мульт, но я думаю не сильно большая разница,
был it8586E -FHA Я ПОСТАВИЛ IT8586E-FXS
теперь ребута нет, но включается сек на 3 и отключается плата
Понятно что надо шить мульт, программатор есть такой для мультов Вертьянова.
Но как то не получается прошить мульт у меня, влил прошивку для ITE, выбераю пункт для ITE мультов
забил строчку NM-A281 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Что просто питание подаю 19v, что просто на дроссель дежурки кидаю 3,3v что на мульт 11 ногу кидаю 3,3v, пишет что не видет плату, подключите питание, кто может или сталкивался подскажите
питание на мульте
+3VALW--3,3v
+3VS нету 11 нога мульта
74 нога +3VALW_EC ---3,3v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:22
Плату включали от родного шнурка с гнездом зарядки? Если не будет сигнала с центрального пина ЗУ, то плата будет уходить в ребут. Можно резистор Ом на 300 на землю кинуть и будет все ок. А мульт видать зря меняли.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 06:20
Я же выше написал, использую ЛБП с доп. переходниками, переходник как на родном бп поставил.
А на счет мульта зря менял или нет, после прошивки посмотрим, но я думаю в правильном направлении иду
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 07:14
Похоже не все гнилье убрал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 07:39
Повторюсь, эти платы не всегда работают с переходниками. Попробуйте родной БП
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 07:49
Поменял на родной , но все так же, щас шлейф попробую еще поменять
---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ----------
не прошивался , в шлейфе была проблема, но заменил мульт , прошил его проблема не ушла так же рестарт платы идет каждый раз
EC и bios прошил
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:28
Попробуйте вернуть старый мульт на место
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:37
щас прошил, он ожил, так же как и был раньше
Со старым мультом все так же и было, включается секунд 5 и отключается и так повторно, сам включается и отключается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:21
А если кодек обратно поставить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:43
ты про чип звуковой, ну как вариант можно попробовать, просто на сколько знаю, он тут роли не играет что стоит что нет
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: ----------
что интересно на флешке на 1 ноге 3,3v , а когда нажимаю вкл. падает до 0,9v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:02
PM_SLP_S3# - PM_SLP_S5#, ACIN# на мульте прыгают?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:08
уже ушел с работы, завтра уже взгляну.
Если прыгает и там , тогда что проц под замену ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
и что интересно еще на флешке на 1 ноге 3,3v когда нажимаю вкл. падает до 0,9v
мульт и флешку я шил
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:16
При залитии я всегда входные ключи проверяю, если один пробит не будет держать нагрузку.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:42
Согласен, но он работал потом, звука еще не было, опять разобрал выпаял кодек и после этого рестарт каждый раз
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:43
А на 8-ой ножке SPI в этот момент напряжение не просаживается?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:53
ТАм проц походу приехал, жду его, думаю тему уже можно прикрыть, спасибо всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3590
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нужна прошивка IT8586E
Shustriy
26 дек 2016, 10:36
Shustriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) нужен bios
Turbo
15974
19 янв 2018, 16:11
wcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не заряжает АКБ
restore
3866
26 дек 2016, 11:26
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
