Текущее время: 07 июн 2024, 06:12
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ? Добавлено: 22 июн 2017, 00:09 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22
Сообщения: 128 Откуда: Kh
morya4okkk писал(а): Есть тестеры сокета и ддр. Это платки со светодиодами индицерует связь между ддр разъемом (если использовать ддр тестер) и процессором, и связь между процессором и хабом. Есть много видео по ним. Лечить либо рэболом либо заменой сокета. Оба канала ддр работают? Да, знаем такие. Но в доступности нет их. А покупать ради единичного случая как-то жирно что ли ? Да, оба канала работают.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ? Добавлено: 22 июн 2017, 10:39 |
jawdead писал(а): Возможен другой вариант. Был как то ASUS какой-то с похожими симптомами. Оказалось подустали танталы по питанию проца. Для диагностики повесил параллельно на каждую фазу (и на VGFX тоже, на всякий случай) по одному электролиту на 1000mF. Как вариант попробуйте. хм ... я конечно попробую, но чуть-чуть не понимаю как связанны танталы с физическим изгибом платы, на которые она реагирует зависанием ? если не сложно - попробуйте объяснить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ? Добавлено: 22 июн 2017, 10:45 |
Да, похоже на отвал сокета. Менять или реболлить. Дальше видно будет.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ? Добавлено: 23 июн 2017, 19:16 |
jawdead писал(а): Slachev Я не знаю насколько сильно вы плату изгибаете. У меня дефект проявлялся в уже собранном виде при простом перемещении ноутбука, т.е. если взять ноут за любой из углов и переставить. Танталы делу естественно не помогли. Закажу в понедельник тестер сокета, за одно и тестер DDR. Если покажет отвал - буду ставить новый. Следите за новостями
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ? Добавлено: 25 июн 2017, 16:47 |
N_Vital писал(а): Можно ещё попробовать сокет промыть Идея конечно здравая, но видимых следов загрязнения нет. Но, завтра обязательно попробую.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ? [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2017, 13:06 |
Так как на катушке была тишина, попробовал перекинуть шим питания проца NCP6132A и все завелось. На физику больше не реагирует, посты бегают, ноут ожил в общем. тему можно закрывать. ! | MSF113 писал(а): | Так закройте как Решено. |
