Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:09
Если включать плату на столе - все работает. Я тестирую с небольшими радиаторами на проце и видяхе (с термопрокладками). Проблема в том, что если хоть на чверть миллиметра сдвинуть радиатор на проце - плата зависает намертво и на катушке PL905 пропадает вольтаж.
Пробовал подкидывать проц третьего поколения - чуть лучше, но на шалбан легкий по радиатору - отвечает (зависает таки). Плата так же отвечает за изгибание зависанием, на нажатие на проц - точно такая же ситуация.
Подскажите как такое правильно диагностировать и что с этим делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:05
Есть тестеры сокета и ддр. Это платки со светодиодами индицерует связь между ддр разъемом (если использовать ддр тестер) и процессором, и связь между процессором и хабом. Есть много видео по ним. Лечить либо рэболом либо заменой сокета. Оба канала ддр работают?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:09
Да, знаем такие. Но в доступности нет их. А покупать ради единичного случая как-то жирно что ли ?
Да, оба канала работают.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:52
Возможен другой вариант. Был как то ASUS какой-то с похожими симптомами. Оказалось подустали танталы по питанию проца. Для диагностики повесил параллельно на каждую фазу (и на VGFX тоже, на всякий случай) по одному электролиту на 1000mF. Как вариант попробуйте.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 09:39
хм ... я конечно попробую, но чуть-чуть не понимаю как связанны танталы с физическим изгибом платы, на которые она реагирует зависанием ?
если не сложно - попробуйте объяснить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 09:45
Светлая память
Светлая память
Да, похоже на отвал сокета.
Менять или реболлить. Дальше видно будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 10:18
Slachev
Я не знаю насколько сильно вы плату изгибаете. У меня дефект проявлялся в уже собранном виде при простом перемещении ноутбука, т.е. если взять ноут за любой из углов и переставить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 18:16
jawdead писал(а):
Slachev
Танталы делу естественно не помогли. Закажу в понедельник тестер сокета, за одно и тестер DDR. Если покажет отвал - буду ставить новый. Следите за новостями :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 19:14
Можно ещё попробовать сокет промыть
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:47
Идея конечно здравая, но видимых следов загрязнения нет. Но, завтра обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:01
Промыл, просушил. Теперь посты вообще не бегают. Полный отвал. На катушке PL905 вообще не появляется вольтаж. Сопротивление с подкинутым процом отличаются от PL902 и PL903 на 2.9 ома (хотя по идее так и должно быть).
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 12:06
Так как на катушке была тишина, попробовал перекинуть шим питания проца NCP6132A и все завелось.
На физику больше не реагирует, посты бегают, ноут ожил в общем.
тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Так закройте как Решено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена сокета, ремонт сокета материнской платы за один день!
RatZ
30 дек 2024, 23:10
RatZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок dp700a3d-x01ru (Mercury) Артефакты и в итоге отвал сокета
в форуме Samsung
megamatvey
21 авг 2017, 08:09
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55M-UD4 отвал сокета?
в форуме Gigabyte
m00fel
10 фев 2021, 02:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 19:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (rew 2.1) Не вкючается.
Nibnyg
03 июн 2017, 12:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
