Текущее время: 21 ноя 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Z510 random shut downs (hard) when plugged in
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:15
hi
I have a lenovo z510 (nm-a181 rev:1.0 ) it shut down randomly when its plugin
but on battery it works good.
-i test it with original adapter.
- reprograming the bios and EC.
-i change the charge pwm.
but still the problem not solved.
Many people have this problem
(https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo...- ... -p/1593806)
does any body know how to solve it ?
thanks
 Заголовок сообщения: Re: Z510 random shut downs (hard) when plugged in
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:57
Say The Problem With Full Details
 Заголовок сообщения: Re: Z510 random shut downs (hard) when plugged in  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:21
ahkh_72 проблема в кабеле DC_IN, который внутри ноутбука. Плохо обжаты контакты кабеля со стороны материнской платы.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:53
Thanks Leo_vrn you are right , the problem solved.
I change the DC JACK . :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-1317ss (Quanta_UT3-UT5) random shut-down
andromedax
30 ноя 2016, 21:59
slava-yun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4373
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-Itel) Plugged in not charging
P.zonouz
02 фев 2015, 20:52
popesko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510p (Незнаю) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
kotm
4734
16 май 2016, 01:50
kotm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (ZL3C) После отвязки дискретного видео - Unautorized Wireless card is plugged
Artstudio3
13
5117
01 сен 2016, 23:30
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, bashka.5, Bpfavorit, CcbikyH и гости: 57
