Текущее время: 03 июн 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: Z510 random shut downs (hard) when plugged in
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:15
hi
I have a lenovo z510 (nm-a181 rev:1.0 ) it shut down randomly when its plugin
but on battery it works good.
-i test it with original adapter.
- reprograming the bios and EC.
-i change the charge pwm.
but still the problem not solved.
Many people have this problem
(https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo...- ... -p/1593806)
does any body know how to solve it ?
thanks
 Заголовок сообщения: Re: Z510 random shut downs (hard) when plugged in
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:57
Say The Problem With Full Details
 Заголовок сообщения: Re: Z510 random shut downs (hard) when plugged in  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 16:21
ahkh_72 проблема в кабеле DC_IN, который внутри ноутбука. Плохо обжаты контакты кабеля со стороны материнской платы.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:53
Thanks Leo_vrn you are right , the problem solved.
I change the DC JACK . :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-1317ss (Quanta_UT3-UT5) random shut-down
andromedax
30 ноя 2016, 21:59
slava-yun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4156
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5535 (cp2a MB) random boot
alifakhrniya
16 сен 2014, 10:30
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571 (LA-7912) Restart loop, random desplay
R EZ A
17 дек 2015, 21:38
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A135-S2386 (LA-3391P) random Display
abs
19 авг 2019, 16:45
abs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, Degtya, GrassPlus, KolanSky, Lexa-Yalta, sss_ss и гости: 28
