Текущее время: 19 ноя 2026, 08:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 21:46
Добрый день! Принесли данный аппарат со сломанным разъемом питания. Он тут прямоугольный, на шлейфе, с 3 центральным контактом. Прежде, чем озвучивать сумму за замену разъема питания, решил убедиться, включается ли вообще аппарат. Вдруг попало 20В на центральный контакт и мультиконтроллеру пришел конец (тут стоит ITE8528E).
Такого разъема у меня не оказалось. Поэтому подпаял ЛБП. Дежурки поднимаются (и LDO и силовые), сопротивления тут в норме. На кнопке 3,3В есть. Но на нажатие плата не реагирует. Т.е. на кнопке в момент нажатия напряжение просаживается, это доходит до мультиконтроллера. Но он не транслирует в хаб PM_PWRBTN#. Питание мультиконтроллера есть, сопротивление тут тоже в норме. LID_SW# есть.
Отсюда и вопрос, а должен ли вообще запускаться аппарат, если 3 пин на разъеме никуда не подключен? На нем, кстати, 3,3В. Он идет напрямую в мультиконтроллер на 70 ногу. Сопротивление на 70 ноге нормальное.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:08
В большинстве случаев стратует и так, но не всегда. Но можете и обмануть, киньте между центральным пином и землей резистор Ом на 500
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:36
C.O.B.R.A.
А что у Леново на центральном контакте?
У Dell - 1wire, у HP - определение мощности БП, если ничего не путаю. А про Леново толком информации нет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:47
Если ничего не ставить между центральным пином и землей, то на adp_id ,будет 3.3 вольта, и мульт будет думать что подключен бп 90ватт
если поставить в 10 ком, то будет 1.6 вольта и соответственно бп в 65 ватт. Это с какой то схемы была таблица.
По идее инжинеров леново ежели у вас ничего нет на этом пине то все должно работать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:51
HP точно не включается
Lenovo должен
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 22:53
По простому чем больше сопротивление между землей и этим центральным контактом, тем мощнее бп мульт думает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:19
Ссылкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 05:10
chincom
45 W 120 Ohm
65 W 280 Ohm
90 W 550 Ohm
135 W 1 kOhm
170 W 1.9 kOhm
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 09:28
Не включится проверено.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 10:07
Светлая память
Светлая память
Приведенные значения зависимости сопротивления резистора и мощности зарядника НЕ являются безусловным стандартом для Леново.
От модели к модели значения могут меняться, причем - кардинально. И большое количество более-менее свежих ноутбуков не включатся без резистора на центральном пине.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 10:43
Вот у меня тоже такое мнение сложилось. У меня есть таблица от старой леновы, там 90 ватт 10 кОм, но на свежих гораздо меньше сопротивления, в частности на переходниках , двух, что сейчас есть у меня, 550 Ом, и это тоже скорее всего 90 ватт. Так что цепляйте резистор. Похоже без него "кина не будет".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 13:08
полностью согласен. сам с этим сталкивался.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 13:20
HP кстати, тоже резюками наё... обманывается
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 15:20
Всем спасибо! Сегодня попробовал через резистор 1кОМ. Есть кино))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
2851
04 июн 2024, 23:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (da0am8mb8d0) Должен ли включаться без Акб?
в форуме Dell
Anatoly_K
22 сен 2021, 19:39
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (ALL) Разьем питания, повреждение центрального пина.
в форуме DNS
demonis
16
4287
19 янв 2018, 01:34
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z710 (dumbo2 r2.1) Не видит usb мышь и клавиатуру.
G_Roman
06 сен 2017, 13:55
G_Roman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z710 (Pegatron DUMBO2) артефакты в 3d
2N3904
08 окт 2018, 16:25
Сейчас этот форум просматривают: Robocomp, texnik и гости: 69
