Текущее время: 19 ноя 2026, 09:25
| Автор |
chincom
Заголовок сообщения: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?  Добавлено: 09 сен 2017, 21:46 |
| Начинающий |
Сообщения: 254 Откуда: Н.Новгород
Добрый день! Принесли данный аппарат со сломанным разъемом питания. Он тут прямоугольный, на шлейфе, с 3 центральным контактом. Прежде, чем озвучивать сумму за замену разъема питания, решил убедиться, включается ли вообще аппарат. Вдруг попало 20В на центральный контакт и мультиконтроллеру пришел конец (тут стоит ITE8528E). Такого разъема у меня не оказалось. Поэтому подпаял ЛБП. Дежурки поднимаются (и LDO и силовые), сопротивления тут в норме. На кнопке 3,3В есть. Но на нажатие плата не реагирует. Т.е. на кнопке в момент нажатия напряжение просаживается, это доходит до мультиконтроллера. Но он не транслирует в хаб PM_PWRBTN#. Питание мультиконтроллера есть, сопротивление тут тоже в норме. LID_SW# есть.
Отсюда и вопрос, а должен ли вообще запускаться аппарат, если 3 пин на разъеме никуда не подключен? На нем, кстати, 3,3В. Он идет напрямую в мультиконтроллер на 70 ногу. Сопротивление на 70 ноге нормальное.
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта? |
MoneyBot
chincom
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?  Добавлено: 09 сен 2017, 23:19 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Это с какой то схемы была таблица Ссылкой не поделитесь?
igils
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?  Добавлено: 10 сен 2017, 10:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Приведенные значения зависимости сопротивления резистора и мощности зарядника НЕ являются безусловным стандартом для Леново. От модели к модели значения могут меняться, причем - кардинально. И большое количество более-менее свежих ноутбуков не включатся без резистора на центральном пине.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?  Добавлено: 10 сен 2017, 10:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Вот у меня тоже такое мнение сложилось. У меня есть таблица от старой леновы, там 90 ватт 10 кОм, но на свежих гораздо меньше сопротивления, в частности на переходниках , двух, что сейчас есть у меня, 550 Ом, и это тоже скорее всего 90 ватт. Так что цепляйте резистор. Похоже без него "кина не будет".
John07
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?  Добавлено: 10 сен 2017, 13:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 18:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 48 Откуда: казахстан
igils писал(а): Приведенные значения зависимости сопротивления резистора и мощности зарядника НЕ являются безусловным стандартом для Леново. От модели к модели значения могут меняться, причем - кардинально. И большое количество более-менее свежих ноутбуков не включатся без резистора на центральном пине. полностью согласен. сам с этим сталкивался.
