Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P Rev.1.0) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 16:16
Привет всем!
Пришел с диагнозом долгий старт! слил биос, при открытии во flash image tool выдал ошибку: invalid value for SMBus address. Setting to "0x28-NXP", после этого разобрал биос в Хекс редакторе прикрутил чистый МЕ ноут начал быстро стартовать но пропала дискретная видеокарта, залил в него прошивку 3,09 с сайта производителя https://support.lenovo.com/ua/ru/downloads/ds040384 не помогло, вырезал биос из этой прошивки добавил серийник с адреса: 6CD000 видео появилось но при загрузке винды всегда выскакивает сообщение типа "чтобы настройки вступили в силу нужно перезагрузить".
Если кто сталкивался подскажите что я мог забыть? или дампом на почту
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P Rev.1.0) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 01:26
может cmos забыл подцепить? или в этом узле неполадки
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (la-9641p) Долгий старт
miha.#1
30 июн 2021, 14:38
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана?
bpas1
3890
08 авг 2017, 17:50
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП
GregPowell
24
10621
11 ноя 2017, 05:19
GregPowell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
sasha_y_06
27 сен 2017, 14:30
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 06:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
