Привет всем!
Пришел с диагнозом долгий старт! слил биос, при открытии во flash image tool выдал ошибку: invalid value for SMBus address. Setting to "0x28-NXP", после этого разобрал биос в Хекс редакторе прикрутил чистый МЕ ноут начал быстро стартовать но пропала дискретная видеокарта, залил в него прошивку 3,09 с сайта производителя
https://support.lenovo.com/ua/ru/downloads/ds040384 не помогло, вырезал биос из этой прошивки добавил серийник с адреса: 6CD000 видео появилось но при загрузке винды всегда выскакивает сообщение типа "чтобы настройки вступили в силу нужно перезагрузить".
Если кто сталкивался подскажите что я мог забыть? или дампом на почту
заранее благодарен
