Текущее время: 16 ноя 2026, 22:05
| Автор |
max83461
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует  Добавлено: 10 окт 2017, 09:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 30.69
Сообщения: 473 Откуда: г.Орск
Добрый день.
Процессор SR2EU Видеочип N16V-GMR1-S-AR Мульт Lenovo IT8586E-FXS
Принесли с диагнозом: выключился и не включился. От сети ведет себя так: кратковременно циклично подает коротки импульсы на затворы входных ключей и в итоге на B+ импульсные 3В. Ключи проверял - рабочие. ШИМ bq24780S. VIN - 19B, ACDET, REGN в норме. ACOK соответственно нет. Скорее всего виноват ШИМ - но так как нечем заменить пока, подключил от батареи. От батареи на B+ 7В, на кнопке вкл - 3.3 В, сразу же появляются дежурки 5В и 3В (возможно проиходит автостарт). Так как схемы нет, то смотрю по схеме NM-A311P и по power on sequence от А311. Итак, кнопка на мульт транслируется. PCH_PWR_EN# - 3.3B, VR_+1.0VALW_PWRGD - 3.3 V, однако PCH_RSMRST# и PBTN_OUT# не поднимаются.
Биос шил. Прошивку мульта брал из основного файла биоса и также прошил ЕС. Встала и считалась норм.
Проблема в мульте или все же не правильная последовательность запуска для моей платформы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует |
MoneyBot
