Текущее время: 22 ноя 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 10:15
Добрый день.
Процессор SR2EU
Видеочип N16V-GMR1-S-AR
Мульт Lenovo IT8586E-FXS
Принесли с диагнозом: выключился и не включился. От сети ведет себя так: кратковременно циклично подает коротки импульсы на затворы входных ключей и в итоге на B+ импульсные 3В. Ключи проверял - рабочие. ШИМ bq24780S. VIN - 19B, ACDET, REGN в норме. ACOK соответственно нет. Скорее всего виноват ШИМ - но так как нечем заменить пока, подключил от батареи.
От батареи на B+ 7В, на кнопке вкл - 3.3 В, сразу же появляются дежурки 5В и 3В (возможно проиходит автостарт). Так как схемы нет, то смотрю по схеме NM-A311P и по power on sequence от А311. Итак, кнопка на мульт транслируется. PCH_PWR_EN# - 3.3B, VR_+1.0VALW_PWRGD - 3.3 V, однако PCH_RSMRST# и PBTN_OUT# не поднимаются.
Биос шил. Прошивку мульта брал из основного файла биоса и также прошил ЕС. Встала и считалась норм.
Проблема в мульте или все же не правильная последовательность запуска для моей платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:38
не знаю поможет ли, но у меня был похожий случай на acer (не помню модель).
от батареи пытался включиться, но потребление было 300ма и сразу выключался. от лбп не включался вовсе. заменил чарджер, мульт, дежурку - ничего не помогало. проверял входные ключи - кз нет. на дежурку приходило 19в и больше ничего. перед выдачей клиенту вычитал в интернете что могут выделываться входные ключи (пропускной момент маленький что-ли) сильно в подробности не вдавался и поменял входные ключи - он заработал)
надеюсь чем нибудь помог)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 12:13
Входные ключи могут быть, хотя я их заменял. Но вот питание от батареи же идет через другой мосфет...?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 21:04
Добрый день! Аналогичная ситуация, решили проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6596
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Фото платы
munik
1868
11 июн 2019, 07:24
munik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IP 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev.1.0) DMI
triplex755
17 июл 2020, 11:11
triplex755 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) не вкл
lexus555paz
15 дек 2017, 08:36
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается
rionano
14
6947
13 мар 2019, 22:15
rionano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений_1981_ и гости: 130
