Текущее время: 20 ноя 2026, 20:42
| Автор |
max83461
Заголовок сообщения: Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта [РЕШЕНО]  Добавлено: 23 окт 2017, 14:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 30.69
Сообщения: 473 Откуда: г.Орск
Здравствуйте. Пришел после другого сервиса. Паяли контроллер зарядки, дежурку, сняли сеть, еще много мелких пакостей. Поключил - КЗ по 19 в. Пробит ключ верхний по линии +1.1VALW. Заменил ключ - старт, затемнения экрана (заметил не сразу). Прошил биос - такое же поведение. Стоит на пост коде 28. После нескольких повторных стартов дал картинку, загрузился в винду. Из под винды опять обновил биос. Проблема: на выключенном аппарате повышенное потребление: 50-60 мА, и включается как-то выборочно: может 3 раза подряд включиться, на четвертый не дать картинки. Может наоборот - нет картинки, затем дает.....Может кто сталкивался с подобным случаем. Что подскажите?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта  Добавлено: 23 окт 2017, 15:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
max83461 писал(а): По питальникам пробежал - скачков нет Т.е. все питания проверены осциллографом на время установления (по карте в схеме бука), просадку и наличие пульсаций (не скачков!!!)? max83461 писал(а): Больший напряг вызывает потребление 50 мА. Притом по цепи 5WALW (разрывал перемычку-потребление пропадало, однако не сумел определить откуда это потребление.) От этой цепи питается защита USB, оно приходит на ключ U54 и на три ШИМки (PU501, PU601, PU602). В чём проблема проверить? Там элементов 15 минут работы. max83461 писал(а): Подкинул другую матрицу - так на ту вовсе не дает картинку. Пробежала идея, что не вычитывает EDID. Посмотрел - там оказывается транслятор стоит на LVDS, в котором своя прошивка еще....вполне возможно, что это он так подсирает Вычитка EDID также смотрится осциллом. Я вот не понимаю, бук не стартует, или не не всегда даёт картинку?!?
max83461
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта  Добавлено: 23 окт 2017, 15:49 |
| Пользователь |
Питальники проверял с обоих сторон дросселя - с одной стороны шим сигнал смотрел, с другой - стабильность и уровень. Из защиты usb, как обычно, ничего не стоит... Ключ u54 - на нем просадки нет. PU601 включается до нажатия кнопки, выдает свои честные 1.1В, PU501,601 также проверены, просадки нет на них. Бук стартует, подсветка появляется всегда. Изо - не всегда. Есть вот такая фигня в виде вздутой платы (на картинке), как раз возле транслятора.... И идет под GPU. Вот и думаю, стоит ли оно дальше делать ....
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта  Добавлено: 23 окт 2017, 16:15 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
max83461 писал(а): Вот и думаю, стоит ли оно дальше делать .... Почти уверен что с таким пузырем Happy end-а ждать не стоит...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
