Текущее время: 20 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:20
Здравствуйте. Пришел после другого сервиса. Паяли контроллер зарядки, дежурку, сняли сеть, еще много мелких пакостей. Поключил - КЗ по 19 в. Пробит ключ верхний по линии +1.1VALW. Заменил ключ - старт, затемнения экрана (заметил не сразу). Прошил биос - такое же поведение. Стоит на пост коде 28. После нескольких повторных стартов дал картинку, загрузился в винду. Из под винды опять обновил биос.
Проблема: на выключенном аппарате повышенное потребление: 50-60 мА, и включается как-то выборочно: может 3 раза подряд включиться, на четвертый не дать картинки. Может наоборот - нет картинки, затем дает.....Может кто сталкивался с подобным случаем. Что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:35
Для начала осцилл в руки и смотреть пульсации напряжений. Если их нет, то смотреть реакцию "не излом".
Может быть обрыв какого-нибудь пистона. Ну и на прижим BGA компонентов проверить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:15
Мда, ну и советы... По питальникам пробежал - скачков нет. Прижим - нет реакции.
Больший напряг вызывает потребление 50 мА. Притом по цепи 5WALW (разрывал перемычку-потребление пропадало, однако не сумел определить откуда это потребление.)
Прижим - согласен! Однако поведение такое, что даже не трогая плату то дает картинку, то нет. Подкинул другую матрицу - так на ту вовсе не дает картинку. Пробежала идея, что не вычитывает EDID. Посмотрел - там оказывается транслятор стоит на LVDS, в котором своя прошивка еще....вполне возможно, что это он так подсирает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:29
Т.е. все питания проверены осциллографом на время установления (по карте в схеме бука), просадку и наличие пульсаций (не скачков!!!)?
От этой цепи питается защита USB, оно приходит на ключ U54 и на три ШИМки (PU501, PU601, PU602).
В чём проблема проверить? Там элементов 15 минут работы.
Вычитка EDID также смотрится осциллом.
Я вот не понимаю, бук не стартует, или не не всегда даёт картинку?!?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:49
Питальники проверял с обоих сторон дросселя - с одной стороны шим сигнал смотрел, с другой - стабильность и уровень.
Из защиты usb, как обычно, ничего не стоит...
Ключ u54 - на нем просадки нет. PU601 включается до нажатия кнопки, выдает свои честные 1.1В, PU501,601 также проверены, просадки нет на них.
Бук стартует, подсветка появляется всегда. Изо - не всегда.
Есть вот такая фигня в виде вздутой платы (на картинке), как раз возле транслятора.... И идет под GPU. Вот и думаю, стоит ли оно дальше делать ....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:15
Заблокирован
Почти уверен что с таким пузырем Happy end-а ждать не стоит...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:30
max83461 да уж... то, с чего следовало начинать, как обычно напоследок... и кто её так ужарил до состояния поднявшегося пирожка?
И как себя ведет плата, если на пузырь надавить? А вообще - схему в руки и вызванивать линии от и к транслятору. Обрыв кидать поверху проводником (если не диффшина).
Ну или искать другую мать. Рабочую или под восстановление.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 06:58
Ужарили до меня. В начале не обратил внимания, так как забыл про транслятор, а он как раз возле пирожка. На прижим не реагирует. Однако заменить тот же транслятор уже врят ли получится без дальнейших вздутий.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 17 секунд: ----------
Итак, по замерам: картинка появляется\не появляется в зависимости от состояния сигналов на 14,15 и 17 ногах транслятора. EDID-ы прочитать не смог, 1МГцовый карманный осциллограф не позволяет это сделать. Все таки думаю проблема в прошивке\работоспособности транслятора. Кто знает как его прошить?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 45 секунд: ----------
Хм, заменил транслятор (благо был такой), поведение не изменилось.
---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 54 секунды: ----------
Отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
5140
13 апр 2017, 17:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 09:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 280x GV-R928X0C-3GD Rev 3.0 раскаляется CMD Видеокарта картинку на время дает
КомпБит
16
4019
19 май 2020, 23:23
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z565 (LA-5754P ) Даёт картинку только с одним определённым пррцессором
Kruglov
15 апр 2018, 20:39
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
2390
26 фев 2019, 17:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
