Заголовок сообщения: lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
Добавлено: 09 дек 2017, 17:37
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05 Сообщения: 193 Откуда: курск
....доброго времени суток...попал в руки ноутбук Lenovo G780 c платформой la7983p rev.1.0 и неработающей сетевой картой AR8162-AL3A....вокруг нее заметно потемнение текстолита, на обратной стороне платы тоже....поменял на аналог....25 нога на плате была повреждена....по схеме она не задействована...восстанавливать не стал....после замены на аналог, горит постоянно оранжевый индикатор на LAN порту....в диспетчере задач карты нет....в чем может быть проблема?...спасибо
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
Добавлено: 09 дек 2017, 20:05
....нет...со старой не горел.....нерабочий контроллер, или кривые руки?
FSergey
Добавлено: 10 дек 2017, 18:56
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
А это должно быть Вам виднее, у нас перед глазами платы нет)
ЗЫ Микроскоп вам в помощь, если пайка нормальная, то бракованный сетевой контроллер у Вас.
Igor055
Добавлено: 10 дек 2017, 23:15
....пайка вроде нормальная....после микроскопа еще раз проверяю на прозвон....да....что-то часто стал попадаться брак....недавно, из пяти TPS51125, заработала только четвертая......эх.... ..спасибо за ответы....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
