Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:37
....доброго времени суток...попал в руки ноутбук Lenovo G780 c платформой la7983p rev.1.0 и неработающей сетевой картой AR8162-AL3A....вокруг нее заметно потемнение текстолита, на обратной стороне платы тоже....поменял на аналог....25 нога на плате была повреждена....по схеме она не задействована...восстанавливать не стал....после замены на аналог, горит постоянно оранжевый индикатор на LAN порту....в диспетчере задач карты нет....в чем может быть проблема?...спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:55
со старой микрой тоже постоянно горел индикатор?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 19:05
....нет...со старой не горел.....нерабочий контроллер, или кривые руки?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 17:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А это должно быть Вам виднее, у нас перед глазами платы нет)
ЗЫ Микроскоп вам в помощь, если пайка нормальная, то бракованный сетевой контроллер у Вас.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:15
....пайка вроде нормальная....после микроскопа еще раз проверяю на прозвон....да....что-то часто стал попадаться брак....недавно, из пяти TPS51125, заработала только четвертая......эх.... :-): ..спасибо за ответы....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA7983P Rev. 1.0) помогите опознать шим контроллер
Nickolaich
11 янв 2023, 11:05
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (Compal LA7983P) Не заряжает АКБ
oleghomeua
18 май 2017, 11:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g780 (la7983p rev1.0) не включается.
niken
15 май 2020, 15:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M2N68-LA Rev 6.02 Не работает сетевая карта.
в форуме HP
Hoodlum
20
6347
24 апр 2018, 17:46
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
в форуме Fujitsu-Siemens
12 сен 2019, 20:10
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 128
