Doc писал(а):
вот только модуля для видео там нет - оттого и проблемы.
это единственная проблема - отсутствие нужного модуля для дискретной видеокарты... но она решается!
я очень много разных тем читал где люди меняют модуль в биосе дискретной видеокарты и всё без проблем работает.
я как делал.....
1) разобрал фениксом дамп. который скачал по этой ссылке
download/file.php?id=617832)нашел в папке DUMP нужный мне модуль дискретной видеокарты(он кстати там был единственный).
3)выдернул нужный мне модуль дискретной видеокарты из своего родного дампа (почему то было 2 одинаковых модуля, отличие вроде как только в версии , я думаю что подойдет любой из них)
4)переименовал модуль и подсунул его во время работы феникса (по инструкции).
5)запустил ноутбук и увидел что ничего не поменялось..... в диспетчере пишет что : устройство невозможно запустить, так как для него отсутствует драйвер для этой версии windows.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 7 секунд: ---------- fedenev писал(а):
Вот похожая тема viewtopic.php?f=58&t=66865 .
запросил у ТС этой темы дамп биоса. полюбому у него он должен остаться, так как в любом случае он зачищал МЕ регион после замены проца.
он поменял i7-5500u на i5-4510u . так вот i5-4510U в точности такой же CPU ID как и у i3-4100U.
