Текущее время: 26 июн 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: g50-80 (80E5) (NM-A361 rev 1.0) проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:24
Добрый день уважаемые мастера! получил бук с дохлым процом, сопротивление CPU_CORE 0 OM.
заменил процессор i3-5005U на i3-4100U. ноутбук включается а изо нет. подсветка включается и просто черный экран. перешил биос от NM-A271 появилось изо и заработали все функции. единственная проблема осталась - это поддержка видеочипа R5 M330. 1002/6660
разобрал дамп. в нем есть только r5 m230 1002/666F
заменил видеомодуль из своего дампа, изменений ни каких. может быть я что то не так делаю с феникстулом? никак не могу понять.
прикрепил 2 дампа, пепрвый родной. второй от a271 который зашил. (дампы не модифицированные)
помогите пожалуйста решить эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: g50-80 (80E5) (NM-A361 rev 1.0) проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:31
Я честно говоря не пойму зачем шить биос от левой платформы создавая себе лишние проблемы и потом героически их устранять?
просто зашить родной биос это не интересно?
search.php?keywords=NM-A361&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:36
дело в том что с биосом от A361 ноутбук не показывает картинку. через VGA тоже самое. подсветка включается и темный экран. через HDMI горизонтальные полосы типа артефактов.
после прошивки A271 всё стало хорошо за исключением поддержки видеочипа.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
читал одну решенную тему. там у парня всё запустилось с родной прошивкой. а у меня нет .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:39
Есть поддержка видеочипа - есть проблемы. Нет поддержки - проблемы пропадают.
Может не в BIOS дело то?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:40
платформы эти один в один. отличие только в видеочипах.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
я переводил плату в UMA согласно схеме. и скидывал резюк возле проца (PXS_PWREN) который зажигает все питальники видеочипа. с родным дампом. изменений нет. тот же темный экран.
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
конечно же есть вариант заменить видеочип на m230. но к сожалению этот вариант мне не подходит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:06
У этих камней разные ядра и графические тоже, ставьте родной процессор.
i3-5005U - Broadwell (5е поколение) HD Graphics 5500
i3-4100U - Haswell (4е поколение) HD Graphics 4400
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:27
вот именно! в этом и есть проблема. Вот похожая тема viewtopic.php?f=58&t=66865 .
только в этой теме у парня всё заработало без проблем.
а поможет в моем случае замена видеомодуля встроенной графики в моем родном дампе ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:31
Можно попробовать, либо в родной от проца, либо в неродной от видео.
Умеешь же...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:09
пробуйте софтово шить последний биос с офсайта от NM-A271 может там уже есть нужный Вам видеомодуль.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:59
заменил в родном дампе видеомодуль интегрированной видяхи. intel. ноут не дал изо. стопорится на инициализации.
скачал с офф сайта леновы прошивку последней версии от A271. разобрал дамп . там поддержка только Jet LE и Topaz XT . а мне нужен EXO s3 Pro.
может быть я неправильно феникстуулом пользуюсь? или может быть версия феникса не такая...... не могу понять...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
phoenix/dell/efi slic mod v2.50
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:20
Если ставите другой проц, то сверяем cpuid. Для другого ядра он точно другой и надо проверять поддерживается ли он в прошивке. Вы зашили дамп, где нужный cpuid есть и все завелось, вот только модуля для видео там нет - оттого и проблемы. Как-то так
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:40
это единственная проблема - отсутствие нужного модуля для дискретной видеокарты... но она решается!
я очень много разных тем читал где люди меняют модуль в биосе дискретной видеокарты и всё без проблем работает.
я как делал.....
1) разобрал фениксом дамп. который скачал по этой ссылке download/file.php?id=61783
2)нашел в папке DUMP нужный мне модуль дискретной видеокарты(он кстати там был единственный).
3)выдернул нужный мне модуль дискретной видеокарты из своего родного дампа (почему то было 2 одинаковых модуля, отличие вроде как только в версии , я думаю что подойдет любой из них)
4)переименовал модуль и подсунул его во время работы феникса (по инструкции).
5)запустил ноутбук и увидел что ничего не поменялось..... в диспетчере пишет что : устройство невозможно запустить, так как для него отсутствует драйвер для этой версии windows.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 7 секунд: ----------
запросил у ТС этой темы дамп биоса. полюбому у него он должен остаться, так как в любом случае он зачищал МЕ регион после замены проца.
он поменял i7-5500u на i5-4510u . так вот i5-4510U в точности такой же CPU ID как и у i3-4100U.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:02
клиент оказался нетерпиливый и отказался ждать... ноутбук был выдан на интегрированной графике.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
TorxEight
34
6626
01 дек 2018, 19:50
TorxEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 19:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
sasha_m
15
5350
25 апр 2018, 14:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается
Lokiro
16 май 2018, 13:30
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361 Rev. 1.0) немного залит, выключается через 1 сек
-Jk-
2369
02 окт 2018, 22:03
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
