Текущее время: 17 ноя 2026, 04:01
| Автор |
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: lenovo g570 (la-675ap) выключается  Добавлено: 19 янв 2018, 18:13 |
| Начинающий |
Сообщения: 362 Откуда: Мелитополь
Доброго времени суток. Данный ноутбук при нажатии на кнопку стартует, но без инициализации и через секунд пять выключается. Lid_sw работает, pm_slp3 и 5 поднимаются. Напряжения все которые мог проверил (дежурка 3 и 5, питание памяти 1.5, питание проца 1, +5vs, +3vs, +1.5vs, +0.75vs, +1.05vs, +1.5vs, +vccsa). Процессор, память менял. Биосы шил Заменил мультик - подозрительное напряжение (0.4в) на 97 лапе (SYS_PWROK_EC). После замены напряжение это так осталось. Мысль закралась заменить хаб - верно думаю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo g570 (la-675ap) выключается |
MoneyBot
