Текущее время: 10 ноя 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: lenovo g570 (la-675ap) выключается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:13
Доброго времени суток.
Данный ноутбук при нажатии на кнопку стартует, но без инициализации и через секунд пять выключается. Lid_sw работает, pm_slp3 и 5 поднимаются. Напряжения все которые мог проверил (дежурка 3 и 5, питание памяти 1.5, питание проца 1, +5vs, +3vs, +1.5vs, +0.75vs, +1.05vs, +1.5vs, +vccsa). Процессор, память менял. Биосы шил
Заменил мультик - подозрительное напряжение (0.4в) на 97 лапе (SYS_PWROK_EC). После замены напряжение это так осталось.
Мысль закралась заменить хаб - верно думаю?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (la-675ap) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 11:11
Проблема была в резисторе который стоит на четвертой лапе логики U6, на него приходило 3в, а с него ничего не выходило.
Спасибо большое за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 20:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g570 (LA-675AP) Не выключается
ToxicFox
20 июл 2021, 20:42
ToxicFox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
4541
19 сен 2018, 11:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений
lichiy
27
7071
25 дек 2016, 04:37
lichiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском
dem111111
16
7504
24 фев 2017, 11:36
djchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
