Текущее время: 24 июн 2024, 16:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
denhaos
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2018, 18:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29378_1519117849.jpg) |
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 02:48 Наличности на руках: 3.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: москва
vugar154 писал(а): дежурные напряжения есть +3.2В и 5В на кнопке есть 3.2В ? биос шили? дежурки есть, +3.2В и 5В на кнопке есть 3.2В, биос шил
![](images/spacer.gif) |
berislav12
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2018, 13:17 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/24629365.jpg) |
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Если более детально, то - 1)Измеряйте сопротивления на PL10,11 без проца, если КЗ, то - проверьте транзисторы PQ42,43,44,45 на наличия пробоя(и PU12). 2) Если нет КЗ - подкиньте заведомо исправный проц. 3) Проверьте наличие сигнала VR_ON на 35-ой ноге PU12, если его нет, измерьте сопротивление на ней.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2018, 08:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
WWsanjokWW писал(а): Но от сети реакции ноль berislav12 писал(а): А что с мосфетами? PQ6?
guar33
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2018, 22:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,109.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2385 Откуда: Одесса
WWsanjokWW писал(а): Помогите, очень ноут нужен.. куда копать? Копать в сторону входных ключей, ченжер и их замеры, как то так.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2018, 10:49 |
WWsanjokWW писал(а): Заходит 17 v как на зарядке, на виходе 8v. 17В как-то мало, попробуй другую зарядку, или проверь тестер.
guar33
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2018, 22:46 |
Где куда что заходит и выходит, вычесляют через поиск в схеме, то есть смотрим на плату на разьем куда приходит питание с бп, видим обозначение JDCIN, ищем через поиск в схеме, дальше питание через предохранитель Pf1 и дросель Pl1 уже обозначается как VIN, поиск по VIN приводит вас в следующие точки, одна из них pq27, смотрим на плату и искомое находится по тойже маркировки, ну и так далие. А вот какое напряжение должно быть в даной точке, нужно понимать к чему относится даный участок и схема в этом помогает, как то так.
