Текущее время: 25 ноя 2026, 12:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 13:29
добрый день. есть ноут lenovo g560, при включении загорается индикатор на 3-4 сек и выключается, экран и кулер не реагируют, помогите советом, где и что померить,
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 13:39
Bios прошит?
какие питания есть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 14:46
да биос прошивал, питания вроде все есть,
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 15:16
Значит и ноутбук работает)
---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ----------
Какие именно напряжения присутствуют? Сопротивления по основным линиям питания?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 15:32
Схема в свободном доступе, качайте и начинайте измерять, судя по описанию возможно кз или не все напряжения подымаются, вообщем тестер в помощь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:44
на проц, pl10 pl11 нет питания
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 17:00
дежурные напряжения есть +3.2В и 5В на кнопке есть 3.2В ? биос шили?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 17:46
дежурки есть, +3.2В и 5В на кнопке есть 3.2В, биос шил
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 10:48
Смотрите и изучайте условия для запуска питания процессора, наличие разрешающего сигнала на его шиме, сопротивление линий питания процессора. Поведение платы и питания без процессора? Наличие напряжений группы VS.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 12:17
Если более детально, то -
1)Измеряйте сопротивления на PL10,11 без проца, если КЗ, то - проверьте транзисторы PQ42,43,44,45 на наличия пробоя(и PU12).
2) Если нет КЗ - подкиньте заведомо исправный проц.
3) Проверьте наличие сигнала VR_ON на 35-ой ноге PU12, если его нет, измерьте сопротивление на ней.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:50
3) Проверьте наличие сигнала VR_ON на 35-ой ноге PU12, если его нет, измерьте сопротивление на ней. 50 и на 33 тоже нет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:49
А что с мосфетами?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 03:03
Привет, помогите ноут lenovo g560 la575. От АКБ включается и прекрасно работает. Но от сети реакции ноль. Потребляет 0.03А. И греется проц. Зарядка 100 адекватная.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 07:44
berislav12 писал(а):
А что с мосфетами?
PQ6?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:40
Извините, а что мне мерить на q6?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:27
Напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:19
Заходит 17 v как на зарядке, на виходе 8v.
Не пробит.
Помогите, очень ноут нужен.. куда копать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:14
Копать в сторону входных ключей, ченжер и их замеры, как то так.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 09:49
17В как-то мало, попробуй другую зарядку, или проверь тестер.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:43
У меня 3 зарядки все 17в говорят, да и тестера 3..
Блин я не пойму что измерять, куда смотреть.. хоть обясните как на схемах обозначают вход зарядки.. на 3 средних контактна не приходит напряжение.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 21:46
Где куда что заходит и выходит, вычесляют через поиск в схеме, то есть смотрим на плату на разьем куда приходит питание с бп, видим обозначение JDCIN, ищем через поиск в схеме, дальше питание через предохранитель Pf1 и дросель Pl1 уже обозначается как VIN, поиск по VIN приводит вас в следующие точки, одна из них pq27, смотрим на плату и искомое находится по тойже маркировки, ну и так далие. А вот какое напряжение должно быть в даной точке, нужно понимать к чему относится даный участок и схема в этом помогает, как то так.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:49
Светлая память
Светлая память
 ! MSF113 писал(а):
Что делает WWsanjokWW в теме denhaos?
Есть проблемы - создайте свою тему.
Иначе будет путаница.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 11:59
решено, были прогорелые дорожки видео, еле заметные, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
yuka
44
10515
17 мар 2018, 16:39
Денис Гламазда Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения
omezik
3303
06 апр 2020, 10:16
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G560 (Niwe2 la-5752p) Помогите отключить nvidia310m
sanchelo81
21
8717
21 июл 2017, 10:36
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (Compal LA-5752P NIWE2) Циклический рестарт
gulevsky
12 янв 2018, 06:50
gulevsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z560 (NIWE2 LA-5752P) нет изображения
19lecha
18 сен 2018, 17:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.Bu, AlexSRT, Andryuxa25, davofix, Doc, domenof, Google [Bot], Mihail128, pixel92 и гости: 178
