Текущее время: 15 июн 2024, 21:46
youngwar
Заголовок сообщения: g50-70 (nm-a271) нет инициализации при подпаяной батарейки кмос Добавлено: 26 мар 2018, 13:08 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Аппарат после замены всего чего было можно, проца, мультика, сетки, звука, шим дежурки, без батарейки биоса запускается и полностью работает, причем с установленным акб также работает и биос не сбрасывет, но стоит подпаять батарейку биоса и ноут перестает инициализироваться. Что то мой мозг пасует.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a271) нет инициализации при подпаяной батарейки кмос Добавлено: 26 мар 2018, 19:19 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
youngwar писал(а): и теперь он начал работать исправно. Самоисправление заработало
