Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: g50-70 (nm-a271) нет инициализации при подпаяной батарейки кмос
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:08
Аппарат после замены всего чего было можно, проца, мультика, сетки, звука, шим дежурки, без батарейки биоса запускается и полностью работает, причем с установленным акб также работает и биос не сбрасывет, но стоит подпаять батарейку биоса и ноут перестает инициализироваться. Что то мой мозг пасует. :ny_tik:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a271) нет инициализации при подпаяной батарейки кмос
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:51
Генерация на кварце YC1 есть при подключенной АКБ? Без АКБ с припаянной RTC батарейкой? Напряжение по VCCRTC при включении?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 15:47
Есть, есть, 3 в. И что интересно полазил по схеме в области этих сигналов SRTC_RST# RTC_RST# замерял сопротивления, напряжение и теперь он начал работать исправно. :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:19
Самоисправление заработало :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 21:31
скорее всего была "сопля" в области диода шоттки который стоит по питанию RTC. всё хорошо, что хорошо кончается))))
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:27
если бы сопля, ноут мой поэтому ремонтировал с особым отношением, так что ничего подобного там быть не могло, ну самоисцеление тоже здорово. тему закрою на этом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20157 ((LG4858 uma mb) ) просадка батарейки кмос
mredik
12 дек 2016, 16:45
alex_anders Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (nm-a271) Нет инита при включении от аккумулятора
Aleksey_56
13
1830
01 мар 2024, 16:06
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm A271) Нет инициализации
tressi
30 окт 2018, 09:28
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
