Текущее время: 19 май 2024, 16:50
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты Добавлено: 05 июн 2012, 18:01 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
bupc1 писал(а): Как проверить я думаю знаете. Да, разумеется Но уж очень мало усилий надо для того чтобы картинка стала нормальной.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты Добавлено: 05 июн 2012, 18:08 |
Видеопамять отвалилась от видеочипа. А вот под чем именно - это только смотреть. Даже больше видно из картинки - первая мсх памяти (т.к. в знакогенератор мусор попадает). Вариантов 2: - снимать мсх памяти и по шине данных на землю звонить - снимать видео и по шине данных на землю звонить Скорее видео чем память.
Еще можно попробовать фризером на чипы видеопамяти по одной, но далеко не всегда диагностируется.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты Добавлено: 05 июн 2012, 18:12 |
MSF113 писал(а): - снимать видео и по шине данных на землю звонить Подскажите пожалуйста, что я должен увидеть при прозвонке на землю?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты Добавлено: 05 июн 2012, 18:17 |
Сопротивление Одинаковое. не должно быть обрыва или КЗ. Какие именно выводы проверять: с даташита на мсх или по любой схеме с таким чипом. Когда первый раз сам проверял, думал сложно и долго. Оказалось - ерунда.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты Добавлено: 14 июн 2012, 00:19 |
KotLove писал(а): У меня на таком буке был похожий дефект. Был дохлый чип. Прогрев и "пропайка по термопрофилю" на новых видюхах как бы теперь редко помогают))) Поменяйте чип и будет счастья. Но у меня явно реагирует на прижим. Неужели дохлый чип может так себя вести?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты Добавлено: 14 июн 2012, 08:01 |
Я бы с заменой чипа не торопился... Очень много факторов. На чем паять, какой флюс, на безсвинец или нет.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты Добавлено: 14 июн 2012, 10:09 |
vind11 писал(а): за неделю можно было давно снять чип - если пятаки на месте - менять Пока чип не снимал по одной причине -посмотрел, что не имею такого трафарета, заказал трафарет и новый чип, приедут буду ставить.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты Добавлено: 16 июн 2012, 16:15 |
vind11 писал(а): ждите возврата Почему? В любом случае, я его уже купил, будим тестить
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты Добавлено: 16 июн 2012, 17:22 |
vind11 писал(а): или другими словами почитайте на форумах про реболл, отвал кристалла от подложки и тд пока что вы попадаете в огромную команду заблуждающихся прогревастов
Да я же делал реболл севера, он Intel, причем тут "команду заблуждающихся прогревастов" так и не понял... Может объясните, что я не так сделал?
