Текущее время: 19 май 2024, 17:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo странные артефакты
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:42
Добрый день. Имеется Lenovo, платформа LA-5082P. Ноутбук бывает показывает картинку, бывает нет. Если не сильно нажать на радиатор и включить - включается и показывает или совсем нормально или с артефактами. Если показывает с артефактами при нажатии на радиатор начинает показывать нормально. Все очень близко, не могу установить что отвалилось. Самое интерестное, что когда появляются артефакты, меняются даже буквы в надписях (видно на фото). Что скорее всего отвалилось - Север, Видео или видео память?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:56
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
северный мост у них часто отваливается, не факт, что меньше 10 пятаков ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:58
Раз меняются символы,то очень похоже на видео.Возможно что это не отвал чипа от платы,а кристалла от подложки.Как проверить я думаю знаете.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:01
Да, разумеется :hi_hi_hi:
Но уж очень мало усилий надо для того чтобы картинка стала нормальной.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видеопамять отвалилась от видеочипа. А вот под чем именно - это только смотреть.
Даже больше видно из картинки - первая мсх памяти (т.к. в знакогенератор мусор попадает).
Вариантов 2:
- снимать мсх памяти и по шине данных на землю звонить
- снимать видео и по шине данных на землю звонить
Скорее видео чем память.
Еще можно попробовать фризером на чипы видеопамяти по одной, но далеко не всегда диагностируется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
"Диагностика" видео не помогла, тем более пропаял видео чип по термопрофилю на станции - все также. Смотреть в сторону севера?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:12
Подскажите пожалуйста, что я должен увидеть при прозвонке на землю?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сопротивление :-): Одинаковое. не должно быть обрыва или КЗ.
Какие именно выводы проверять: с даташита на мсх или по любой схеме с таким чипом.
Когда первый раз сам проверял, думал сложно и долго. Оказалось - ерунда.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 21:52
У меня на таком буке был похожий дефект. Был дохлый чип. Прогрев и "пропайка по термопрофилю" на новых видюхах как бы теперь редко помогают))) Поменяйте чип и будет счастья.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 00:19
Но у меня явно реагирует на прижим. Неужели дохлый чип может так себя вести?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 05:20
может !!!
забудьте навсегда про "пропайку по термопрофилю"
за неделю можно было давно снять чип - если пятаки на месте - менять
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 08:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы с заменой чипа не торопился... Очень много факторов. На чем паять, какой флюс, на безсвинец или нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 10:09
Пока чип не снимал по одной причине -посмотрел, что не имею такого трафарета, заказал трафарет и новый чип, приедут буду ставить.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo странные артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 12:42
Дело было в отвале севера. На север начал думать, когда ноут начал то включаться то нет, но игра с рамами или нажатие на север помогала. После реболла севера пока все работает. Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 15:58
ждите возврата
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 16:15
vind11 писал(а):
ждите возврата
Почему?
В любом случае, я его уже купил, будим тестить :-):
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 16:58
а как вы думаете , что вы сделали чтобы починить ?
или другими словами почитайте на форумах про реболл, отвал кристалла от подложки и тд
пока что вы попадаете в огромную команду заблуждающихся прогревастов
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 17:22
Да я же делал реболл севера, он Intel, причем тут "команду заблуждающихся прогревастов" так и не понял...
Может объясните, что я не так сделал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 странные артефакты на матрице
Flagmans
19 мар 2022, 16:21
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300 (scala3-15/17crv rev 1.0) странные артефакты
в форуме Samsung
chester
11
4102
14 фев 2015, 13:26
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one 756-877b1kk (La-8941p) Странные артефакты и через некоторое время выключается
vovkawww
21 сен 2015, 23:57
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не знаю (Не знаю) Странные артефакты на экране
в форуме Packard Bell & NEC
Муаед
14
3230
10 май 2016, 23:00
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-530G (la9535p) странные артефакты после замены матрицы
CepKo
23 июл 2016, 13:18
CepKo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: V-Rogach, Yojiq, дядяРома и гости: 15
