Текущее время: 06 май 2024, 02:34
lgantzerl
Заголовок сообщения: wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию Добавлено: 25 мар 2018, 00:54 |
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine
Заменено транзисторы, драйвера, шим, танталы. Была небольшая прогорелость под транзистором, устранена. После мастеров обвязка шим была покоцана и горелая, заменил с донора, по схеме все проверил. Там где была прогорелость установил транзистор в другом корпусе, так как оригинальный из за опвреждений не установить. Сейчас ноут работает нормально, только частота сильно занижена если проц 2500 мгрц то у меня 1500, пробовал разные процы, на стрес тестах процы холодные, i5 та тесте аиды рядом с атлоном 5000. нид хелр, замучился
Uomo
Заголовок сообщения: Re: wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию Добавлено: 26 мар 2018, 11:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
lgantzerl писал(а): Заменено транзисторы, драйвера, шим, танталы Питание драйверов и энаблы есть? PWM сигнал на все драйвера приходит? lgantzerl писал(а): Это чтото на уровне железа, не пойму куда копать. Виндовсы подкидывал. проверить осылографом , работают ли фазы питания процессора, и меняется ли напряжение в зависимости от нагрузки как вариант, биос прошить для начала
Uomo
Заголовок сообщения: Re: wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию Добавлено: 26 мар 2018, 17:19 |
lgantzerl писал(а): Вторая фаза отрубается в момент нагрузки ее питание не пропадает? резистор + кондер по вольтдобавке заменить, возможно как вариант дроссель неисправен
lgantzerl
Заголовок сообщения: Re: wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию Добавлено: 07 июл 2018, 01:55 |
Здравствуйте. Проблема решена, перепаял все транзисторы, драйвера, шим и все заколосилось. Странно что осцилографом смотрел, все фазы вроде работали. Хотел еще спросить, у меня есть две платы, на обеих одинаково в стрес тесте греются транзисторы первой фазы(палец могу держать), вторая на обеих не греется, без нагрузки все холодные, тестировал на целероне. Так должно быть или скоро будет гореть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию Добавлено: 07 июл 2018, 23:06 |
lgantzerl писал(а): Так должно быть или скоро будет гореть? фазы проверяйте н все работают та что не греется, она с большой вероятностью и не работает И все висит на одной перегревающейся фазе
