Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 23:54
Заменено транзисторы, драйвера, шим, танталы. Была небольшая прогорелость под транзистором, устранена. После мастеров обвязка шим была покоцана и горелая, заменил с донора, по схеме все проверил. Там где была прогорелость установил транзистор в другом корпусе, так как оригинальный из за опвреждений не установить.
Сейчас ноут работает нормально, только частота сильно занижена если проц 2500 мгрц то у меня 1500, пробовал разные процы, на стрес тестах процы холодные, i5 та тесте аиды рядом с атлоном 5000.
нид хелр, замучился
 Заголовок сообщения: Re: wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 06:08
такое ощущение что Turbo boost не включается
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:03
Это чтото на уровне железа, не пойму куда копать. Виндовсы подкидывал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:32
Фазы то теперь все работают?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:02
Питание драйверов и энаблы есть? PWM сигнал на все драйвера приходит?
проверить осылографом , работают ли фазы питания процессора, и меняется ли напряжение в зависимости от нагрузки
как вариант, биос прошить для начала
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:01
спасибо за наводку. Вторая фаза отрубается в момент нагрузки. Заменил драйвер, выпаял проверил транзисторы, без результата.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:19
ее питание не пропадает? резистор + кондер по вольтдобавке заменить, возможно как вариант дроссель неисправен
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:11
По второй фазе ослик мусор не показывает ? Все ровно ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:14
когда то приносили Lenovo z570 с такой платой. тоже линия питания проца на корпусе, некоторые верхние и нижние ключи пробитые. так вот по словам клиента все началось с заниженной частоты проца. был заменен шим, проц, ключи и танталы. ноут вышел с ремонта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:54
Спасибо всем за советы, в данный момент не могу добраться до этого ноута потому как завалили работой, как только разберусь со всем продолжу ремонт.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 00:55
Здравствуйте. Проблема решена, перепаял все транзисторы, драйвера, шим и все заколосилось. Странно что осцилографом смотрел, все фазы вроде работали.
Хотел еще спросить, у меня есть две платы, на обеих одинаково в стрес тесте греются транзисторы первой фазы(палец могу держать), вторая на обеих не греется, без нагрузки все холодные, тестировал на целероне. Так должно быть или скоро будет гореть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 22:06
фазы проверяйте
н все работают
та что не греется, она с большой вероятностью и не работает :-):
И все висит на одной перегревающейся фазе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора
Arkonov
13
4588
20 июл 2019, 11:43
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-43 (LA-H901P) Занижена частота процессора
VVS987
3942
15 окт 2020, 15:13
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 11s (LCFC NM-A191 Venus3) Занижена частота процессора
Evstafiev
06 апр 2021, 19:55
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz
в форуме MSI
Ksercss
11 дек 2021, 18:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 520-15ikb 81bf (Compal NM-B452) Занижена частота процессора
megodevice
24 мар 2022, 12:58
megodevice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 133
