Текущее время: 23 июн 2024, 05:48
Eaglowl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA 9912P REV 1.0) нет +3VLP Добавлено: 27 апр 2018, 09:51 |
Сообщения: 93 Откуда: Ukraine
Eaglowl писал(а): 47 кОм сегодня намерил на пятом 97 Ом :( ,через пять минут 10 кОм при подаче 3v с лбп, тишина
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA 9912P REV 1.0) нет +3VLP Добавлено: 27 апр 2018, 10:38 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Eaglowl писал(а): на 6 контакте -19v может на 7? Eaglowl писал(а): сегодня намерил на пятом 97 Ом :( ,через пять минут 10 кОм конденсаторы разряжаются
Eaglowl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA 9912P REV 1.0) нет +3VLP Добавлено: 27 апр 2018, 11:24 |
на 9 -19 на 8 +19 на 7 ничего. кстати так и не понял задействован здесь седьмой контакт и зачем на микросхеме развели IN на два пятака (из даташита не понятно) Снял мульт, картина не изменилась. Если на снятую микросхему подать +19 (на 8 и 9) то VCC (5) 16v
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA 9912P REV 1.0) нет +3VLP Добавлено: 27 апр 2018, 11:50 |
Eaglowl писал(а): на 9 -19 это относительно 8 контакта щупами наоборот?)) 9 контакт - земля. Eaglowl писал(а): на 7 ничего pr402 pr403 проверяйте
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA 9912P REV 1.0) нет +3VLP Добавлено: 10 май 2018, 08:02 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 276 Откуда: Планета Земля
sip писал(а): pr402 pr403 проверяйте думаю PR402 в обриве или отсутствует питание на нём
