Текущее время: 28 сен 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA 9912P REV 1.0) нет +3VLP
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:39
SY8208BQ
на 8 контакте +19v
на 6 контакте -19v
на 5 контакте глухо
сама шимка работает на другой плате + пробовал три новые!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA 9912P REV 1.0) нет +3VLP
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:44
с выпаянной шимкой сопротивление на 5 контакте?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:18
47 кОм (мульт новый)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:40
А на 3 котакте?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:51
Eaglowl писал(а):
47 кОм
сегодня намерил на пятом 97 Ом :( ,через пять минут 10 кОм
при подаче 3v с лбп, тишина
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:38
Eaglowl писал(а):
на 6 контакте -19v
может на 7?
конденсаторы разряжаются
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:24
на 9 -19
на 8 +19
на 7 ничего. кстати так и не понял задействован здесь седьмой контакт и зачем на микросхеме развели IN на два пятака (из даташита не понятно)
Снял мульт, картина не изменилась. Если на снятую микросхему подать +19 (на 8 и 9) то VCC (5) 16v :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:50
Eaglowl писал(а):
на 9 -19
это относительно 8 контакта щупами наоборот?))
9 контакт - земля.
Eaglowl писал(а):
на 7 ничего
pr402 pr403 проверяйте
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 00:13
Микросхема без обвязки может не корректно работать. Ваш эксперимент это подтвердил.
Снимите KB9012 / проверьте pu102 pd101
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 08:02
думаю PR402 в обриве или отсутствует питание на нём
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:28
7 нога включает LDO.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 21:03
А где автор?чем закончилось ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA 9912P REV 1.0) нет +3VLP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:11
заменил материнку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2741
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
rosscomservice
27 апр 2017, 18:30
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P rev 1.0) Фото обвязки PU501
DenVS
23 янв 2015, 12:16
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Не включается, нужен дамп
bartnez
20 июл 2015, 17:35
softfile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P Rev: 1.0) Секреты адаптера
dimkabaku
4507
11 сен 2015, 13:43
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
