принесли со словами не ставится дрова на дискретку,поменял чип,поставил дрова и отдал клиенту.приходит снова клиент и говорит не может запустить фур марк,ладно думаю чип Галимый,заказал новый,поставил его,смотрю память видео в кз ушла,снял память.поставил обратно 4 родных и 4 почти таких же,запускаю,ставлю дрова,дрова встают как родные,запускаю фурмарк и комп виснит,биос шил,память менял,стоит чистая 10 в чём там проблема ещё может быть?
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
