Текущее время: 20 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: lenovo z51-70 (la-c282p rev1/0) дискретка не работает
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:33
принесли со словами не ставится дрова на дискретку,поменял чип,поставил дрова и отдал клиенту.приходит снова клиент и говорит не может запустить фур марк,ладно думаю чип Галимый,заказал новый,поставил его,смотрю память видео в кз ушла,снял память.поставил обратно 4 родных и 4 почти таких же,запускаю,ставлю дрова,дрова встают как родные,запускаю фурмарк и комп виснит,биос шил,память менял,стоит чистая 10 в чём там проблема ещё может быть? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z51-70 (la-c282p rev1/0) дискретка не работает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 06:31
Был похожий случай , сдохла одна планка , определилась сразу так как грелась , в моем случае код ошибки был 43, когда подпаял память почти такую же ) симптомы были как у вас . Заменил на такую же с донора и поехало ) .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z51-70 (la-c282p rev 1) вторая видео не работает
сергей петрович
3101
04 окт 2018, 18:42
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z51-70 (AIWZ0/Z1 LA-C282P REV. 1.0) I need dump KBC
notemaster
19 дек 2017, 10:34
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек
MIB89
3610
28 фев 2018, 10:02
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z51-70 (la-c282p) определить два резистора около видеочипа
igor415
13
2881
18 июл 2019, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z51-70 (LA-C282P rev 1.0) На какие ноги мульта приходят SLP_S3#, SLP_S5#?
Roofo
09 дек 2019, 14:11
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984 и гости: 57
